meinem Sohn ist der Stein "aus der Hand gerutscht" und die Heckscheibe ist kaputt.
Welche Heckscheibe benötige ich? Bei Classic Parts gibt es die Teilnummer 7D0 845 503 L, die sich "teilmattiert" nennt. Ist meine Scheibe eine "teilmattierte" gewesen? Die Splitter schimmern auf jeden Fall grünlich. Kann man das anhand des Bildes bestimmen?
Vielen Dank
Stefan
Welche Heckscheibe benötige ich für meinen Tim & Tom (AXG)?
Bei mir sah es so aus:
Würde mal diese Bezeichnungen in der Scheibe suchen.
Getönt ist tinted und die Punkte bezeichnen den Tönungsgrad, wenn ich mich recht erinnere.
Hallo Stefan,
hier ein Bild von meinem Tim&Tom.
Ich hofe es hilft.
Die Punkte und Zahl ist das Herstellungsdatum. April 2001 untere.
Hast du eine grüne oder Schwarz abgedunkelte?
Leider habe ich die Scheibenreste bereits entsorgt. Dumm...leider.
Wenn ich das wüßte. Auf dem Foto wirkt sie ja eher "dunkel". Die Splitter "funkeln" aber grünlich.
konnte man von weit durchsehen. Siehe mein Avatar.
Was steht denn auf den anderen Scheiben?
Scheint aber eine normale grün getönte zu sein. Auf dem Bild kann man durchsehen.Heißen die ganz dunklen nicht Privat Glas oder so
hast du vielleicht zufällig noch ein altes Foto?
Hallo Stefan,
Ich hofe es hilft.
AS3 ist der Tönungsgrad.
1…. ist das Herstellungsquartal hier also viertes Quartal in 2001. Das ist für die neue Beschaffung uninteressant.
Also mal nachschauen, was auf den anderen Scheiben steht, die noch im Bus sind von der Frontscheibe mal abgesehen.
Ich würde nach einer gebrauchten Scheibe suchen.
Teilmattiert ist Klarglas, in der unteren Hälfte matt = undurchsichtig. Nur für Krankenwagen gedacht.
Normal grün sieht so aus
Hallo, ich kann Farben schlecht erkennen. Meine Crew hier sagt die Scheiben wären definitiv grün.
Richtig. Natürlich auch nicht die Fahrer und Beifahrertür.
Aber die anderen hinteren Scheiben sollten denselben Tönungsgrad haben. AS2, AS2 tinted oder AS3. Dann nach Ersatz mit demselben Tönungsgrad schauen. Neu oder gerbraucht. Hast sicher sicher mindestens Teilkasko. da sollte Glasbruch mit versichert sein.
Ob vielleicht mal jemand von der Crew nachschauen könnte, was auf den anderen Scheiben steht
Bin grade mit der Taschenlampe ums Auto. Bilder sind mies. Kann Morgen bessere machen. Will jetzt auch nicht die Nachbarn auf den Plan rufen und weiter mit Taschenlampe ums Auto schleichen
Bilder der hinteren Seitescheiben.
IMG_20230409_224200_edit_2629609150989880.jpgIMG_20230409_224007_edit_2629648576611228.jpg
… also ich würde sagen die Tönung ist AS3!
Aber geht es nicht um die Scheiben von maxxdeejay ?
Richtig ... das mit der "Crew" war irreführend.
