Hallo T4 Freunde,
das ist mir heute entgegen gefallen, angerostet:
unter dem linken Scheinwerfer, T4 TDI Transporter, Motor AJT Bj. 2003
Hallo T4 Freunde,
für was ist das gut? Heizung ? ich hab keine Klima...
Bitte um Aufklärung,
liebe Grüße, Peter
Das ist der Vorwiderstand für die Motorlüfter (bzw einer davon).
Edit: ach gerade gelesen, dass Du keine Klima hast, hmm, dann weiß ich auch nicht, hab ich bei meinem noch nicht gesehen...
Danke für die schnelle Antwort!
ja, da gibts 2 davon...
Motorlüfter ist ja schon wichtig irgendwie, oder?
aber der fährt auch mit nur einem von den 2 oder?
das muss auf jeden Fall sofort repariert werden, wenn Dein Auto nicht brennen soll.
Das muss "umgehend" repariert werden,stimmt! Im wahrsten Sinne des Wortes "Brandgefährlich", am besten einen Edelstahlhalter besorgen!
gibts denn für den KV nen Edelstahlhalter? Und warum ist sind die Widerstände überhaupt da, wenn es keine Klima gibt?
Wurde die Klima ggf ausgebaut?
Den Halter und die Widerstände gibt es nur bei Klima
Um sicherzugehen, dass die Botschaft von meinen "Vorschreibern" ankommt:
Ich würde den Wagen nicht mehr starten, Zündung nicht mehr einschalten und sogar auf Nr. Sicher gehen und die Batterie abklemmen, damit nicht doch jemand (oder man selbst), den Wagen startet.
Oder einfach den Stecker der Widerstände abklemmen. Dann aber nicht mehr im Stand den Motor laufen lassen, oder Vollgas fahren. Denn dann gehen auc die Kühlerlüfter nicht mehr.
Aber zur Werkstatt oder nach Hause tuckern geht dann noch.
na ja, also ich glaube, dass die aubgerosteten Klemmen des Vorwiederstands schon länger keinen Kontakt hatten...
fahre jede Woche ca. 500 km auf der Autobahn...
und der eine Vorwiederstand ist nicht ausreichend?
Klima (AC Schalter) ist anscheinend nur vorbereitet... ?
mach doch mal ein Foto vom kompletten Motorraum...
ah, jetzt sehe ich gerade... da ist ja nur der Halter angerostet, d.h. einbauen und anschließen kann ich ihn ja wieder, musst ja nur irgendwie mit Kabelbinder befestigen!
oder hab ich da einen Denkfehler?
da fließt ja kein Strom an der Halterung direkt oder ?
ich meine das Metallband ob und unten, das innen in der Spule durchgeht
, oder is das Masse ?
VORSICHT!!
Der Vorwiederstand wird richtig heiß, da wird wohl ein Kabelbinder nicht allzu lange halten
Nur mit nem Draht oder mit nem Metallkabelbinder.
Nicht mit nem Plastikkabelbinder.
Bitte nimm das nicht auf die leichte Schulter.
Die Teile können dir wirklich deinen Bus abfackeln. Das ist nicht ausgedacht.
ok., danke, ich hab das jetzt mal so gelöst:
beim 2. Vorwiderstand war auch ein Kabel ab- gerostet, bin froh, dass ich da mal reingeschaut hab!
und neue Halterung is natürlich bestellt...
und nochmal Danke für die wertvollen Tipps !!!
aktueller Kilometerstand: 423.162
und der Motor läuft super ...
Der Kabelbinder fällt bald geschmolzen wieder ab, haben doch die Vorschreiber schon drauf hingewiesen
Der Widerstand wird sehr heiß!
so kommst du der Möglichkeit des abfackelns extrem viel näher wenn die Isolierung durchscheuert.
Lektüre (ok, anderer Verbau-Ort...)
