Moin, ich hoffe auf Tipps wie ich die Klimaanlage zum laufen bringe. Zündung an, Klimaanlage gedrückt, Relais 140 offen: wenn ich die Frontspule von unten schließe klackt es und kurz danach geht der fahrerseitige Ventilator an. Motor an ohne manuelle Betätigung der Spule zieht diese an aber der Ventilator bleibt aus. Am Do. habe ich einen Termin bei ATU. Grüße aus HH
Klimaanlage manuel
Welche Spule denn?
Mir ist kein oem-kfz Relais bekannt das eine Handhilfsbetätigung hat aber im Prinzip weißt du doch schon welches Bauteil defekt ist, oder?
Wiki ist klar, bzw. hat mir nicht weitergeholfen. Handbetätigung? Ich habe den Frontkontakt versuchsweise mir einen Holzstäbchen geschlossen.
Nur mal so nebenbei. Müssten nicht auch beide Ventilatoren laufen?
Was für eine frontbetätigung denn? Von was?
Bild?
Meine Klimaanlage heißt Dieter….
Nicht Manuel?
"Mechanisch betätigt" schaltet das Relais den Lüfter ein, elektrisch angesteuert schaltet es zwar, aber der Lüfter läuft trotzdem nicht
Dann besorg Dir ein neues Lüfterrelais.
Ausserdem ist AT...... wohl nicht der richtige Anlaufpunkt fürn T4.
Doch doch, auch dafür sind es Spezialisten ... machen bestimmt erst mal einen Ölwechsel.
mit Spülung
Aber das ist doch auch essenziell. Wenn das lüfteröl nicht regelmäßig gewechselt wird, wird es ranzig und stinkt den Innenraum zu
Das sind doch die richtigen Kunden für ATu. War da auch schon einen Radio kaufen der war dort am günstigsten Geiz ist Geil.
Würd mir mal gleich das Hoch und Niederdruck Ventil besorgen die geben gerne auf.
