vertsehe ich das jetzt richtig... das Problem haben auch andere!?
Kupplungsnehmer immer wieder defekt!!
das ich 1 Mal die Woche in die Garage gehe
und das Pedal mehrmals betätige
Nicht nur betätigen, auch mal die Bremsflüssigkeit (="Kupplungsflüssigkeit) wechseln.
Der Zentralausrücker mag es nicht lange mit Wasser still zu stehen, dann wird er undicht.
Also regelmäßig betätigen und wie gesagt die Bremsflüssigkeit wechseln (und dabei nicht vergessen, den Kupplungsteil zu spülen) -
Hallo TCA965
Natürlich wird die Bremsflüssigkeit regelmässig gewechselt.
Wird oft unterschäzt, deswegwn hab ich auch ein Prüfgerät.
Prüfgerät prüft ja auch nur im Behälter.
Das Problem ist dass der Kupplungskreis nie geöffnet/zurückgespült wird, weils ja keine Beläge zum wechseln gibt, deswegen wird das gerne vergessen.
Hier in Frankreich mehrere Fälle von Leckagen kurz nach dem Austausch des LUK-Kupplungsnehmers, bei dem natürlich auch die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
Das ist merkwürdig.
Montagefehler ... Entlüftung falsch gemacht.
Die Häufung könnte daran liegen, dass es in der Vergangenheit wenige Fahrzeuge mit Zentralausrücker gab in französischen Werkstätten - aber neuerdings fahren auch dort jede Menge T4 herum.
Gibt es denn andere empfehlenswerte Herstelleralternativen zu dem von LUK mitgelieferten, anfälligen, Ausrücker?
Und wo kommt der in der Wiki erwähnte Dichtring hin?
Zitat- Rundschnurring (Dichtring 9,25x6,07x1,78) immer ersetzen (02F 141 143 A, ca. 2,50 Euro)
Kann mich beim letzten Mal nicht an einen Dichtring erinnern
Na dann werde ich wohl mal einen von TRW bestellen.
Bei diesem Ventil weiß ja niemand so richtig, welche Aufgabe es bekleiden soll.
Ich habe gerade durch Zufall diesen Bericht gelesen, da geht es um einen Spitzenmomentbegrenzer für eine hydraulische Kupplungsbetätigung.Ob das besagte Ventil diese Aufgabe hat?
Oder gibt es Neue bzw. andere Erkenntnisse diesbezüglich?
