Hallo zusammen
Da ich meine letzte AU nicht bestanden habe, habe ich zunächst meine doch schon sehr alte Lambdasonde getauscht. (Siehe anderer Threas „AU nicht bestanden..“)
Allerdings taucht nach wie vor im Fehlerspeicher auf „Lambdasonde - Kein Signal/ sporadisch
Ich habe in diesem Zusammenhang auch mithilfe von t4syncrodriver den Kabelbaum unten am Stecker zur Lambdasonde genauer inspiziert und bis schließlich oben neben dem Ölmessstab auf den Kabelbaum der Gasanlage (Steuergerät) gestoßen, von wo aus zwei Drähte (lila und grau“ runter gehen zum Stecker zur Lambdasonde.
Das original Gebersignal zur Lambdasonde wurde hier durchtrennt und mit dem grauen Draht verbinden. Der lilafarbenene Draht von dem Steuergerät der Gasanlage ist dann am Stecker der Lambdasonde angeschlossen, wo vorher das Gebersignal angeschlossen war.
Meine Frage ist nun:
Könnte hier ggf ein Fehler im Steuergerät der Gasanlage vorliegen? Ist eine Bingo S-4
Sicherung der Lambdasonde selber ist intakt, Heizungssignal kommt an bei eingeschaltetem Motor (13,46V).
Oder hat jemand einen Tipp, was es sein könnte?
Meine Idee wäre, den original Zustand der Verkabelung wiederherzustellen, indem ich das ursprüngliche lilafarbene Kabel wieder am Stecker zur Lambdasonde anschließe und die Gasanlage so außen vor lasse.
Vielleicht „verschwindet“ dann die Fehlermeldung beim Auslesen nicht mehr bzw taucht nach dem Löschen nicht mehr auf.
Bin dankbar für jegliche Tipps.
Timo
