Hallo T4-Spezialisten, ich hätte da gerne mal en Problem
Wir sind grad in der Bretagne unterwegs und die Vorderachse schlägt so, wie es sich m.E. nach Antriebswelle anhört.
Das ganze hat sehr leicht angefangen, auf der AB Berg hoch mit leichter Kurve (Irschenberg z.B.), dann war es wieder weg.
Vor dieser Fahrt habe ich dann vorsorglich die rechte Antriebswelle tauschen lassen, mein Schrauber meinte aber, die alte sei noch ok gewesen.
2500 km weiter tritt es nun wieder auf:
Beschreibung:
- nur im warmen Zustand, zur Zeit nach ca. 20km
- es ist ein mahlendes Geräusch, wie Antriebswelle
- nach dem Anhalten ist es meistens weg
- Frequenz ist abhängig vom Radumlauf, hat also nix mit Motor oder so zu tun
- ist zu hören unter Last und im Schiebebetrieb und auch leicht im Lenkrad zu fühlen.
- hat sich die letzten 2 Tage verschlimmert, nun dachte ich es kommt von links, aber da bin ich mir nicht sicher.
- ich versuch nochmal ein File hochzuladen mit dem Geräusch
Ich habe nun mal einen T4-Schrauber hier gesucht, der hat gestern Antriebswellen und all das angesehen, was man so leicht aufgebockt ansehen kann und nix gefunden an Radlager, Bremse, Antriebswellen.
Irritierend ist, dass es meist nicht auftritt, deshalb auch schwer reproduzierbar, bei der Testfahrt mit dem T4-Schrauber ist es natürlich nicht aufgetreten.
Wenn es auftritt, dann hört es sich nun auch ernst an.
Wir haben die Reise erstmal unterbrochen, Ich habe morgen einen Termin bei dem französischen T4-Schrauber auf der Bühne,
ggf. hat der eine oder andere dasselbe Problem mal gehabt.
den Fred "Poltern/Klopfen an der Vorderachse" habe ich gelesen, das scheint was anderes gewesen zu sein. Bremsen lasse ich morgen nochmal checken.
Vielen Dank vorab für Eure Tips,
Grz aus der Bretagne
Holger
