Hallo liebes Forum.
Ich schlag mich jetzt schon ein Weilchen mit dem Thema rum und hab heute auch nochmal gefühlt 50 Beträge zu Geräuschen an der Vorderachse im Forum durchgewühlt, doch was wirklich passendes hab ich nicht gefunden.
Ich habe ein geschwindigkeitsabhängiges Geräusch an der Vorderachse (ich würde es Wummern nennen), das jetzt über die Zeit langsam zunimmt.
Das Geräusch ist erst ab 80km/h zu hören und nur bei Druck aufs Gaspedal. Mehr Druck -> Mehr Geräusch.
Sobald ich vom Gas gehe - weg!
Sobald ich auskuppel - weg!
Rechtskurven (und da reicht ein leichtes Gegenlenken nach rechts, weil die Fahrbahn schief ist) verstärken das Geräusch merklich, aber auch da: Gas weg -> Geräusch weg.
In Linkskurven ist das Geräusch komplett weg. (Auch hier reichen oft schon ein paar wenige Grad Lenkeinschlag.)
Bei Bodenwellen, wird das Geräusch auch kurz lauter, dann leiser und dann wieder wie vorher.
Geräusch tritt im 4. und 5. Gang auf (im 3ten komm ich nicht auf 80 und wenn, wäre der Motor zu laut, um es zu hören).
Am Anfang dachte ich an eine ordentliche Unwucht im Rad. Aber nachdem der Wechsel von Winter auf Sommer nichts gebracht hat und ein komplett neuer Satz Sommerreifen auch nicht (die waren eh mal dran), war das wohl nicht das Problem.
Der TÜV hat dann eine kaputte Achsmanschette getriebeseitig links festgestellt. Da hatte ich schon Hoffnungen, aber neue Manschete mit neuem Fett hat rein garnix gebracht.
Kann ein Gelenk so hinüber sein, dass auch neues Fett nicht einmal temporär eine gewisse Verbesserung bringt? - Und würde man sowas beim Wechsel der Manschette nicht sehen?
Eine andere Idee von einem Kumpel war ein defektes Motorlager, aber warum dann erst ab 80?
Habt ihr noch Ideen?
Muchas Gracias erstmal!
