Auf dem Bild ist doch die Kontrolleuchte für Airbag ganz links zu sehen.
Aber das KI hat die Kontrollleuchte nicht (siehe Bild)
Also entweder hat der original gar keinen Airbag oder das KI ist falsch.
@2fast4me Das kannst du auf dem Bild erkennen? Also wenn ich mir Fotos von anderen KIs angucke, sehe ich dort im ausgeschalteten Zustand nirgends eine optische Auffälligkeit, die auf die Kontrollleuchte hindeutet.
Ich würde bzgl. Airbag mal prüfen, ob der wirklich original da drin ist und nicht ggf. nur das Lenkrad getauscht wurde. Auf der Beifahrerseite scheint ja keiner zu sein.
In den günstigeren Ausstattungen - insbesondere den Nutzfahrzeugen - wurde meines Wissens auf den Beifahrer-Airbag verzichtet.
Die Fahrgestellnummer ist nicht auf dem KI. Du meinst die Teilenummer.
Nö, auf dem grünen Zettel, der am ki klebt, steht die Fahrgestellnummer.
Der Zettel ist auch noch da, zu sehen auf dem einen Bild .
Bei dem Baujahr ist die Airbagleuchte immer im KI vorhanden, es fehlt nur die Ansteuerung wenn kein Airbag verbaut ist.
Die LED wird über Pin 6 im blauen Stecker vom Airbag Steuergerät angesteuert. Wenn kein Airbag verbaut ist, liegt der Pin über ein Kabel auf Masse.
Also ich denk mir mal er ist original drin da am fussboden das Steuergerät verbaut ist kann man des ki öffnen evtl is ja die Lampe defekt
Das ist ne Led, die ist unwahrscheinlich defekt. Guck Mal lieber, ob da Bein Zündung an machen das Signal kommt auf dem Pin und ob das Kabel sauber am Stecker ist.
Vielleicht fehlt der Airbag ja trotzdem ... und die zugehörige Elektronik ist deaktiviert?
In der Beschreibung ist auf der Seite der KI für TDI keine Leuchte drin, nur auf der zweiten Seite (nicht für TDI).
Ich vermute es fehlt diese hier:
Wenn Du das Steuergerät gefunden hast, müsstest Du doch anhand der Verkabelung sehen, wo der Anschluss für die Lampe sein soll bzw. endest Du vielleicht ja sogar bei einer.
Kann man, aber ich denke auch nicht, dass die LED defekt ist. Auf dem Bild ist an der Stelle, wo die Anzeige wäre, eine Spiegelung. In der Hand würdest Du das aber sehen, wenn da etwas ist. - Aber wie schon geschrieben, steht in dem Manual ja explizit: nicht bei TDI
2023-10-12 16_30_49-index.php (1600×1200) und 19 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft Edge.png
Blätter mal weiter im Manual, da müsste die Leuchte doch aufgeführt sein irgendwo.
Und es ist nur die Automatik-Variante dargestellt ... ganz ohne Kontrollleuchten.
Deshalb die Frage: wo sind die Anzeigen beschrieben, und welche. genau gibt es.
Airbag kann man denke auscodieren, wenn die Kontrollampe z.B. aufgrund defekter Wickelfeder leuchtet.
Kann man, darf man aber nicht ... war er bei Auslieferung vorhanden, muss er funktionieren.
Ach, vielleicht ja doch ...
Also ich hab jetz mal gemesen und da kommen 0.03 Volt an wenn ich die Zündung einschalte
Auf dem blauen Stecker der 6 pin
0.03 ist nichts, das hast du auch, wenn du die Messstrippenkabel in der Hand hältst.
Soll heissen, der Pin geht wahrscheinlich ins leere.
Ach zum kotzen jetzt weiß ich es
Wer kann mir helfen ich brauch die Drehzahl Scheibe mit dem airbag Licht.
Und jetzt zu allem Übel auch noch zum auslesen
Von dem ich den Bus hab den soll doch der Blitz beim......... treffen
Moment, die led ist da und geht und wird nur von der Scheibe verdeckt?
Auslesen? Augenscheinlich geht doch die Kontrollleuchte doch?
Ja die Lampe geht leider jetzt brauch ich nur noch die passende drehzahlscheibe damit der tüv ruhe gibt.
Und dann mal auslesen was der Bock für ein Problem hat
Was soll er denn für ein Problem haben?
Wenn das KI das originale ist, dann wäre ich vorsichtig mit der Behauptung, dass die DZM-Scheibe vom Vorbesitzer getauscht wurde. Es gibt, wie hier schon beschrieben, wesentlich einfachere Möglichkeiten die LED zu deaktivieren.
Wenn du möchtest, dann checke ich mal deine FIN mit der Teilenummer des KIs. Wenn du magst, dann schick mir doch mal beide Nummern per PN.
Hast du die Drehzahlscheibe nur verdreht, oder hast du auch mal hinter geschaut, eventuell hat dein Vorbesitzer genauso gearbeitet wie der meines A3 8L von 96, der hat die Airbagleuchte von hinten mit Isolierband dichtgeklebt.
Meine Skalenfolien im 99er ACV haben Symbole für Funktionen die es nie im T4 gab...
Grüße und DAnk
