Hallo liebe Gemeinde,
da ich nur sehr begrenzt Ahnung von dieser Thematik habe, möchte ich gern auf euer Fachwissen zurückgreifen. Vieles dazu habe ich mir hier und auch in unterschiedlichen Nachbarforen versucht anzulesen. Wie es nun mal so ist, wenn man nicht jeden Tag mit der Fahrzeugelektrik zu tun hat, bleibt eine gewisse Unsicherheit.
Was möchte ich…
Ich möchte gern das mein Autoradio samt Zubehör (Verstärker, Sub) weiterhin mit Zündung an über die Starterbatterie läuft. Zusätzlich möchte ich das z.B. beim Campen das Radio + Zubehör über die Aufbaubatterie läuft.
Wie möchte ich das umsetzen…
Über ein Wechselrelais möchte ich zwischen den beiden Stromquellen wechseln. Sprich… Zündung ein = Relais schaltet auf die Starterbatterie und Zündung aus = Relais schaltet auf die Aufbaubatterie. Über den VW Schalter E10 (Rote Kreuz Schalter) würde dann das Steuersignal an das Radio manuell geschaltet werden, wenn man z.B. beim Campen ist.
Ich habe versucht mir das Ganze aufzuzeichnen.
Welche Fragen habe ich…
1. Braucht es zwischen Kl. 87a und Schalter E10 Kontakt 1 noch ein weiteres Relais, was ein Schalten nur zulässt, wenn die Zündung tatsächlich aus ist?
2. Braucht es ein besonderes Relais? Es hängt ja einiges an Last an Pin 30.
3.Habe ich was übersehen oder kann man das so machen?
Grundsätzlich verstehe ich den Gedanken, wenn andere sagen… schließe doch alles gleich an die Aufbaubatterie an! Das möchte ich nicht, da alles schon eingebaut ist. Außer die Schaltung mit dem Relais natürlich
