dann ging nichts mehr.
Das geht sicher genauer.
Dreht der Anlasser?
Wie schnell?
Hustet der Motor?
usw...
Dreht der Anlasser?
Wie schnell?
Hustet der Motor?
usw...
Anlasser hat normal gedreht, konnte ewig orgeln ohne, dass etwas passiert. Hab Starthilfespray besorgt und etwas in die Luftansaugung gesprüht, schnell einmal rumgelaufen und gestartet, ging dann recht problemlos. Seitdem lies er sich zweimal ohne Probleme starten. Ich behalte das mal im Auge.
Das Problem hatte ich bisher noch nicht, wird wahrscheinlich schon im Zusammenhang mit der Grabenfahrt stehen, oder? Wobei der ZAS oder das Abschaltventil der ESP auch einen Knacks haben könnte (?), zweimal kam es schonmal vor, dass der Motor trotz abgezogenen Schlüssels weiterlief.
Mein Motor läuft auch weiter wenn der Schlüssel abgezogen ist und das Licht AN.
Liegt an den Angel Eys Scheinwerfern bei mir. Die schaffen es wohl irgendwie das das Ventil weiter bestromt wird.
Licht aus - Motor aus.
Falls der Dieselfilter undicht geworden ist, läuft der Sprit in den Tank zurück und die Leitung ist voll Luft.
Da würde ich mich nicht zu sehr drauf versteifen! - Betrachte es lieber getrennt und gehe die Fehlersuche der Startproblematik durch. Wenn der ZAS und R109 noch nie gewechselt wurden, tippe ich auf eins von beiden. - Und sollte es eins davon sein, dann tausche direkt beides
Bei mir war es zuerst der Anlasser selber, ein paar Wochen danach das Relais und drei Wochen später war dann der ZAS fällig.
Mir sind neulich die tobenden Hunde mit Schmackes in die Stoßstange des stehenden Busses geballert und es ist tatsächlich ein Unterschied, ob da eine Plastik-Stoßstange ist oder nur der nackte Metallstoßfänger. Die Kunststoffstoßstange hat die Hunde nämlich schön zurück gefedert beim Einschlag. Der Stoßfänger hätte sich nicht bewegt, da ist das Verletzungsrisiko viel größer.
lederuwe was genau verwirrt dich? Tobende Hunde die gegen das Auto krachen? (es sind Labradore...)
.. . naja, am Klettergerüst, Kompostkiste oder der Hauswand sind möglicherweise auch keine Aufprallschutzkörper verbaut. . .
Und das ist dann eine Begründung das auto auch unsicherer zu machen
Danke ihc.ralf
natürlich stehen auch Bäume und Mauern einfach im Weg, Labradorbesitzer kennen das.... Darum gehts doch auch gar nicht sondern ich wollte mit meinem Beispiel verdeutlichen, dass es durchaus im Falle eines Aufpralls was ausmacht, dass da eine Kunststoffstoßstange am Fahrzeug dran ist. Egal ob da nun ein Hund oder ein Fußgänger einschlägt, das Ding schützt, auch wenn es sich erstmal hart anfühlt.
Wem die kernige Optik gefällt kann ja auf Geräteträger umbauen. 😉 Dann ist immernoch ein gewisser Schutz vorhanden und man ist legal.
Fußgänger haben im Falle eines Unfalls zwar einen höheren Nachteil wegen fehlender Dämpfung aber das muss jeder für sich entscheiden.
das sind dann unse fussgaenger stosstangen.Ne damit wirst du vom highway geschoben wenn die karre nicht feahrt
