nachdem ich so tolle Hilfe bei meinem ersten Problem durch dieses Forum bekommen habe, möchte ich nun das nächste angehen.
Zunächst die Fehlerbeschreibung:
Hin und wieder resettet sich das Kombiinstrument beim Starten des Motores. Das bedeutet der Tageskilometerzähler und die Uhrzeit werden gelöscht und auf null gesetzt.
Einige werden dieses kennen denn ich habe dazu schon einiges im Netz gesucht. Nur keine wirkliche Lösung gefunden.
Eine Spannungsunterversorgung während des Startvorganges ist wohl die Ursache und ich will mich nun auf die Suche nach den Ursachen machen.
Im diesem Zusammenhang möchte ich die Arbeit von roadrunner erwähnen, welcher am KI viel repariert. Ich hoffe ich habe jetzt den richtigen roadrunner genannt. 🙈
Morgen werde ich anfangen die Spannung der Starterbatterie zu messen. Im Leerlauf und beim Starten. Ich bin gespannt wie weit die Spannung einbricht.
Als zweites werde ich das KI mal ausbauen um zu sehen ob ich die zwei Kondensatoren tauschen kann.
Ganz nach der Beschreibung vom roadrunner
Dann werde ich weiter sehen und die Massekontakte kontrollieren.
Bin gespannt ob ich etwas finden kann.
Schöne Grüße Sven.
