Hallo zusammen.. hätte eventuel vor mir in Zukunft ein Lenkrad mit Leder beziehen zu lassen, habe dieses:
Kann mir jemand erklären wie der Ausbau wäre bei diesen Model?
Also ein kleinen Leitfaden
LG T4Mannheim
LG T4Mannheim
https://www.t4-wiki.de/wiki/Lenkrad
Sollte bei den meisten T4 Lenkrädern ähnlich sein. Vielleicht hilft dir das Wiki.
Das habe ich auch geschaut. Nur bei meiner Blende von der Hupe möchte ich nur wissen, wie ich die abbekomme.
Oder wird das abgeschraubt wie ein Airbag?? Also von der Rückseite aus.
Möglich wäre doch alles.
Ich schaue morgen mal nach
… mal versucht, den Hupenteil mit etwas Zug nach oben abzuziehen?
Nein noch garnix probiert
Baerti Moin Moin, danke sogar Leitfaden mit meinen Lenkrad! Ich danke dir sehr
Habe gerade mein Lenkrad von der Sattlerei retour bekommen, bin schwer begeistert!
harry69 Ist perfekt geworden viel Spaß damit
Sattlerei Stafjew, Preis mehr als ok
harry69 beeindruckend!
Habe das gleiche Lenkrad, bei mir hat sich stellenweise die Ummantelung vom Metall gelöst und lässt sich verdrehen. Ich hab mir eigentlich gedacht ein neues/gebrauchtes Lenkrad zu besorgen, aber wenn ich mit einem professionellen Lederbezug das Problem in den Griff bekäme, wäre das die bevorzugte Lösung. Hat damit jemand Erfahrung? Wird das Verdrehen der Gummiummantelung mit einem Lederbezug eliminiert?
Nein, das Verdrehen bleibt. Der Sattler bekleidet das Lenkrad ja nur neu, da müsstest Du also vorher was machen oder Dir ein anderes Lenkrad besorgen.
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort! Da werde ich mal suchen.
Wenn das bekannt ist dann wird es meist etwas teurer beim Sattler. Die kennen das Problem und haben geeignete Klebstoffe die mit Spritze und Kanüle appliziert werden.
Du kannst dein Lenkrad reparieren :
Ich habe das mal mit Epoxy und einer Spritze gemacht, das war allerdings so ein "hartes" Lenkrad vom Ducato. Das hat auch funktioniert.
