Hallo Zusammen,
ich hab einen 92 iger AAB mit einem ACV Motor welcher auf 130PS optimiert wurde. Beim beschleunigen rußt er extrem das hinter mir alle auf Abstand gehen. Optimierung selbst schließe ich aus da mit meinem Ersatz original Serie MSG auch Qualmt nur nicht ganz so schlimm.
Hab schon alles durchgelesen und mich auch nach den Empfehlungen durchgearbeitet und auch Empfehlung von einer anderen Plattform umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Neu ist fast alles:
Motor überholt: Kolbenringe, Lager, Ölpumpe, Zahnriemen, ect... AGR OFF, N75, Luftfilter, KGE , LMM, alle Leitungen, Dämpfer am Turboschlauch raus und neu ohne das Teil, Schelle an Turborohr, Dieselfilter...Fördermenge ist auf 55 ist eingestellt. Alle Sensoren sind neu und original VW, außer der blaue 2polige Temperatursensor, den gibt es leider nicht mehr von VW- hab jetzt aber einen originalen gebrauchten gekauft.
Turbolader wurde zur Überholung eingeschickt, danach hat er jede Menge Öl aus dem Auspuff verloren- aber das ist ne andere Geschichte. Hab mir dann eine Rumpfgruppe von BorgWarner gekauft und den dann selbst überholt.
Düsen wurden von Dieseltechnik Biberach überholt
Bestimmt hab ich noch was vergessen aufzuzählen.
Er bekommt einfach zu wenig Luft
Tipp aus einer anderen Plattform war, das eventuell bei der Düsen Überholung falsche Düsenstöcke verbaut wurden. Das kann ich jetzt ausschließen, das ich diese Reklamiert habe und zur Überprüfung eingeschickt habe- Ergebnis liegt jetzt vor, da ist der Fehler auszuschließen.
Ich habe an meinem rechten Kotflüge keine Schlitze, bei mir ist der Luftfilterkasten bearbeitet.
Mein nächster Schritt ist erneut der Turbolader, eventuell ist an dem noch was?
Kann eventuell jemand das LOG_File bewerten - ich komm selber nicht mehr weiter
