Kann ich das reklamieren?
  • Meine neue Wasserpumpe ist schon wieder undicht. Gekauft und verbaut im September 2023 bei Lott.de.
    Marke Vaico - Kosten 50Eur
    Kann ich sowas reklamieren, oder was macht man da? Schrauben an der DIchtung nachziehen? Erlischt dann die Gewehrleistung?
    1. Es kommt nur sehr langsam aber eindeutig an der Dichtung raus.
    2. Eine Schraube schaut aus, als ob sie zum durchrosten hergestellt wurde. Die ist doch aus einem anderem Material als die anderen?
    Alles sehr dubios für eine 4 Monate alte Wapu, die etwa 150km auf dem Buckel hat und im Winter nur stand.
    _______________________________________________________________
    Danke euch allen und gute Fahrt :*
  • was sagt denn Lott dazu?
    mfG Uwe
  • Nein, Ja genau das war die Frage. Ob generell Wasserpumpen auch mal so früh undicht werden dürfen und sich ein Kontakt mit Lott erst gar nicht lohnt. Oder ob sowas eindeutig in die Gewehrleistung fällt und ich mich mit Lott in Verbindung setzen kann.
    War auch mein erster Gedanke.
    Ist die Pumpe von einem Fachbetrieb eingebaut worden?
    Haben die Schrauben das korrekte Drehmoment?
    War die Dichtfläche sauber?
    Ich würde die Pumpe ausbauen, eine neue Dichtung nehmen und die Pumpe mit korrekten Drehmoment anziehen und schauen ob sie dicht ist.
    denn Wissen ist begrenzt!
    (Albert Einstein)
  • Pumpe wurde zusammengebaut mit Gehäuse gekauft und geliefert. Schrauben wurden damals sogar auf richtigen Drehmoment getestet. Selbstverständlich vom Fachbetrieb, aber ohne Nachweis!
  • Dann würde ich da nicht bei gehen.
    Mit Lot in Verbindung treten und fragen wie es weiter gehen soll.
    Kann mir vorstellen dass die Dichtung wegen der Standzeit kaputt gegangen ist.
    Die wird trocken geworden sein und hat sich zusammen gezogen. Hat man bei Papierdichtung schon Mal.
    (Albert Einstein)
  • to=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3Dp8dQGCh8Vvo%26feature%3Dshared
    Unabhängig jetzt von deiner Pumpe,schaue dir Mal das Video an.
    Link geht nicht.
    (Albert Einstein)
  • Externer Inhalt youtu.be
    Sorry
    Gute Info. Vielen Dank.
    Und darf ich die rostige Schraube bemängeln? Das ist doch wirklich Pfusch, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von johnnytheelbarto (29. Februar 2024 um 21:50)
  • die primäre Fragen
    Kommt das Kühlmittel zwischen WaPu und Block durch ?
    wie sieht die Auflagefläche am Block aus ?
    edit (eine Zeile überlesen, daher)
    hier noch die Lösung für Probleme mit der OT Ringdichtung
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Bei der Suche nach Erfahrungswerten was Wasserpumpen Hersteller angeht, bin ich auf viel Unterschiedliches gestoßen.
    So eine ganz klare Kaufempfehlung zu genau der einen Marke gibt es wohl nicht?
    Continental - INA - GK - Hella - SKF
    Das sind die häufigst gefallenen Namen. Aber auch hier gibt es wohl teilweise Aussetzer, manchmal nach kurzer Zeit.
    Dann gibt es da noch die Kostenfrage. Ist teurer auch besser: Dayco 145 Eur - Febi 38 Eur (angeblich UVP 192Eur)
    Also schlau wird man da nicht, da kann man ja nur Glück oder Pech haben.
    Einmal editiert, zuletzt von johnnytheelbarto (29. Februar 2024 um 21:58)
  • Ich würde immer Ina oder SKF bevorzugen.
    Mir geht es da eher um die Lager als die Dichtungen.
    t4syncrodriver
    Ist nicht mehr so einfach aufzutreiben das Dichtpapier. ;)
    (Albert Einstein)
  • Ist nicht mehr so einfach aufzutreiben das Dichtpapier. ;)
    wie viel km länge brauchts !? REINZ hat soviel davonim Lager, die verkaufen das schon um es wieder los zu werden ;)
    REINZ Feststoffdichtung 70-35153-00 0.3mm 1500mm 500mm Rolle
  • Kann mir vorstellen dass die Dichtung wegen der Standzeit kaputt gegangen ist.
    Wegen 4 Monaten Standzeit? Eine quasi neue Dichtung? No way.
    Wie sollte sie in dem Fall austrocknen, es war doch wohl Wasser im System?
    Ansonsten ein vorstellbares Szenario bei einer alten, gebrauchten Pumpe die trocken lag, aber (meine Meinung!) nicht bei einem Neuteil. Würde ich definitiv reklamieren.
