TLDR: Wenn Hänger angesteckt ist, leuchtet Blinker rechts am Hänger nicht und am Bulli hinten rechts quasi kaum. Messe ich die Spannung an der Dose der AHK, scheint die Spannung in Ordnung zu sein.
Ich habe folgendes Problem:
Schließe ich einen Anhänger oder einen Fahrradträger an die Steckdose der AHK an, funktioniert der rechte Blinker nicht korrekt. Im Cockpit blinkt die Lampe schnell. Am Bus blinkt der vordere rechte Blinker normal, der hintere rechte Blinker nur ganz schwach bis gar nicht und der rechte Blinker am Anhänger oder Radträger gar nicht.
Wenn ich die Spannung an der Dose bei eingeschaltetem rechten Blinker messe, zeigt er ca. 0 V bei Blinker aus und ca. 9-11 V bei Blinker ein an. Scheint also normal Spannung drauf zu sein.
Alle anderen Leuchten am Anhänger und dem Radträger funktionieren.
Ich habe den Bulli gebraucht gekauft und der Vorbesitzer ist leider verstorben - ich kann mir also keine Infos bei ihm einholen, ob die AHK nachgerüstet ist, ob das Problem bekannt ist etc. Bemerkenswert ist vll, dass der Deckel der Steckdose nach unten öffnet (habe gelesen, dass er ab Werk nach links öffnet(?))
Vielleicht ist das Problem bekannt und ich habe es per google oder im wiki nicht gefunden.
Getestet mit einem Anhänger und einem Radträger.
