Hab die Tage gesehen das Projektzwo sind wieder erhältlich, wäre vielleicht was für dich?
Sportfahrwerk ab Werk
H&R bietet welche mit 20 bis 40mm Tieferlegung an. Da gibt es leider keine VW-Referenznummer.
Deren Nummer ist die 29429-1. -
Man muss da einfach probieren...
es gibt ja auch 5/6, 13 und 20mm Federunterlagen.
Alle meine Bekannten wie auh ich haben H&R Federn verbaut.
Ich habe mir die hier gekauft und verbaut:
unten die Serienunterlagen und oben nur die, die in diesem Set beiliegen. Bin sehr zufrieden 😉
Deren Nummer ist die 29429-1.Sieht dann so aus.
Drehstabfeder vorne auf 380mm Kotflügelkante > Radmitte.
Also ich hab die Antworten damals über die Suche gefunden
Darum hab ich mich auch für die H&R entschieden.
Das er nicht viel tiefer kommt war mir bewusst.
Ich habe die gleichen wie Svencore, alles schick! Kaufempfehlung!
Ich meine mich zu erinnern, das nur mit den Eibach eine Auflastung der HA möglich ist. Zumindest deshalb habe ich mich damals dafür entschieden...
Die sind auch ordentlich steif, da braucht es schon 6 Leute + reichlich Gepäck im Auto, damit der hinten hängt. Mit Wowa am Haken und 'nur' 5 Personen ohne Gepäck steht der noch gerade.Vorne sind es 375mm Nabe-Radlauf bei vollem Tank. Hatte mal 370mm, aber dann fährt man mehr auf den Anschlagpuffern als auf den Drehstäben. Geht auch, knallt aber heftig auf den guten deutschen Straßen...
Nein!
Auflastung ist natürlich auch mit den H&R Federn problemlos möglich!
Der Ordnung halber heute den Abstand gemessen, es sind sagenhafte 470 mm
Die aktuellen neuen Federn sind im Biete Bereich und ab nächsten Wochenende Versandbereit.
Die sind auch ordentlich steif, da braucht es schon 6 Leute + reichlich Gepäck im Auto, damit der hinten hängt. Mit Wowa am Haken und 'nur' 5 Personen ohne Gepäck steht der noch gerade.Ich meine, es geht hier um dem "Eibach Pro Kit", es gibt auch andere Eibach Federn.
Also mit dem Eibach Pro Kit und Federtellern oben + unten wird er hinten ähnlich hoch stehen wie deiner jetzt. Hatte ich zur Anprobe drin, sind direkt Retoure gegangen. Die genannten H&R gibt es in zwei Ausführungen. Mit und ohne weißen Punkt.
Die mit Punkt hab ich in beiden Caravellen, einmal mit roten Konis, einmal mit B6 und bin mit beiden Setups sehr zufrieden. Die Konis sind mit 18" Rädern allerdings auch "weich" ein wenig (zu) bockig.
Die H&R mit Punkt sind aber im Draht UND der Wicklung progressiv. Für mich als Nicht-Camper und nicht Bauherren ideal, weil sie schön feinfühlig im Solobetrieb ansprechen.
Wenn du ihn voll laden möchtest unbedingt die ohne Punkt nehmen, weil mit Konstantdraht.Maximale Achslasten bzgl. Auflastung 1600/1490kg, siehe Gutachten...
Grüße!
Gunnar
Nanana!
Im Gutachten stehen aber 390mm als TIEFSTES Kontrollmaß...
Es gibt zwar noch TA Taugtnix Federn, die tiefer kommen sollen, aber er soll ja mindestens in Waage stehen. Und wie DoktorDrift ja schreibt, tiefer als 370 kommt man vorne eh nicht (ohne den Drehstab zu versetzen).
Und wer im T4 mal auf den Anschlägen rumgehüpft ist fühlt sich an die frühen 90er mit brettharten 80-100mm Polo-Fahrwerken erinnert...Grüße!
Gunnar -
Nanana!
Ja, das ist sehr toll wenn der Bus dann immer bergauf fährt, weil jemand das Kontrollmaß zu ernst nimmt. ich fahre mit 380mm Hinten (unbeladen) und 370mm Vorne. Bin aber nicht unbeladen hingefahren zur eintragung, so dass er exakt gerade stand.
Eintragung: Drehstäbe passend eigestellt. Ohne Maß.
370mm beim 15 Zoll ist übrigens vergleichbar mit 380mm beim 16 Zoll, durch die schmalere Radlaufkante ist da etwas mehr Abstand.
Mit dem Eibach Pro Kit und den originalen Federunterlagen oben/unten war meiner anschließend so wie auf dem Bild (3cm tiefer). Wie gesagt, dann hab ich die originale Unterlage oben rausgenommen und die beiliegenden Unterlagen von Eibach oben verbaut. Ich Messe nochmal nach die Tage. Insgesamt haben wir hinten nun 4 cm weiter runter erreicht.
Ich weiß
Im Ermessen des Prüfers
Mit "Eibach Pro Kit"-Federn hat meiner hinten die gleiche Höhe wie mit den originalen grau gekennzeichneten der "Tieferlegung ab Werk".
