Golf 7 R Lenkrad im T4.
Schöne Grüße
Martin
Schöne Grüße
Martin
Wie hast du das Lenkrad so nah an die Lenkstockschalter bekommen? Ich habe gerade eines vom Lupo 3L verbaut und mit fehlen locker 3 cm aber ich bekomme es auch nicht weiter ran.
Du musst quasi die gaze Lenksäule zerlegen. Und wenn Du dann alle Einzelteile vor Dir hast, siehst Du einen Teflonring, diesen musst Du dann "teilen" und somit minderst Du die Vorspannung in der Lenksäule und kannst das ganze weiter in richtung A-Brett wieder montieren.
eigentlich hatte ich ja ein Lupolenkrad mit perforiertem Leder verbaut und war sehr zufrieden. Leider ist die Airbagspule abgeraucht(=defekt).
Also wollte ich die wechseln, irgendwie gingen nach 1std an dem Kackding fummeln die Pferde mit mir durch... nunja nun ist es Geschichte.
Als ersatz konnte ich für 85€ aus der Bucht ein komplettes Lederlenkrad vom Golf4 Cabrio an Land ziehen, guter Preis wie ich finde. Und ich finde es
auch etwas schönerr und von der Griffigkeit auch besser zum Bus passend. Es scheint der Lenkradkranz ist etwas dicker.
Die Sache mit dem Schleifring /Blinkerrücksteller hatte ich vorher noch nicht gelöst. Das Gefrickel an der Lenksäule oder hochsetzen der
Lenkstockhebel kam mir doch nicht so ideal vor.
Meine Lösung greift den Ansatz mit den Distanzschrauben für den lenkstockschalter auf, allerdings hab ich mit diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/121574922169 einfach die Airbagspule weiter Richtung Lenkstockschalter gesetzt.
Ich habe 10mm gewählt und es hat auf anhieb funktioniert. Lediglich der Schleifkontakt der Hupe musste estwas hochgebogen werden. Evtl kann
man auch mit 15mm Hülsen arbeiten, es kann aber sein das die zu lang sind.
Achso am Schleifring ist ja noch so ein Stift mit Feder der durch festschrauben des Lenkrades in die spule gedrückt wird. Da die Distanz jetz 10mm beträgt habe ich
einfach einen vom Durchmesser passenden 10mm langen Stift drauf gelegt.
Ich versuch mal Bilder anzuhängen:
Ja auch ne Lösung! Wobei es natürlich nicht so schön aussieht von der seite, wenn das Lenkrad so weit weg steht...
Ich hab halt lieber "gefrickel" an dem Lenkstockschalter, als am Airbag, aber letztlich kommt es aufs gleiche raus
Und ja, das Lenkrad ist deutlich dicker (habe ich auch drin), als das lupo ding
ich wollte an der Stelle nochmal das Thema Golf 4 Cabrio Lenkrad aufgreifen, da ich das gerne in meinen Syncro (also ohne ESP) einbauen würde.
Soweit ich jetzt aus den vielen verschiedenen Lenkrad-Freds rausgelesen habe passt der Schleifring vom T4 ohne ESP mehr oder weniger P&P an das Golf 4 Cabrio Lenkrad und das Lenkrad an sich vom Zahnkranz mit dem entsprechenden Adapter auch auf die Lenksäule.
Ist das soweit richtig??
Was das Thema Airbag betrifft habe ich für den Airbag des G4C-Lemkrades die Teilenummer 3B0880201BK gefunden und für den T4 (Bj. 2003) die 3B0880201BS. Also müssten die doch "fast" identisch sein?
Also wäre doch ein Golf 4 Cabrio Lenkrad eine vergleichsweise "einfache" Variante für ein anderes Lenkrad im T4 ohne ESP und ohne MFL Ambitionen, oder hab ich was übersehen?
Christian
Neu gepolstert mit Daumenauflagen ....ED765036-E954-4F80-8C8D-0D07101BCED6.jpeg
Schöne Grüße
Martin
Ein Traum oder ist das Fake
Dann folg doch mal dem Link in Martys Signatur ...
Danke für Info Jörg,aber bin auf der Seite nicht wirklich fündig geworden ?.
Gehe jetzt aber davon aus,das es wirklich umgesetzt wurde ??
Meins. Reicht mir völlig aus und es passt zum Rest.
?? Ist das nicht eins vom Business?
Keine Ahnung. Ist aber alles orschinool.
Die waren früher Goldstaub das weiß ich noch ?.....wenn das drin ist,würde ich auch kein anderes einbauen. Gefällt mir ??
Gefällt mir auch immer noch, auch nach 13 Jahren.
Ist sicher genauso Fake wie "Erstzulassung 0000-00-00"
Mein Lenkrad verstecke ich da mal lieber
Was die Softwareumstellung verschluckt hat, kann sie gefälligst auch selbst wieder ausspucken.....
sorry Angela, das wirkt schon unnatürlich
T4 fahren hat ja was für sich
Für die Moderne habe ich z.B. den Tiguan,
da muß ich mir nichts in den T4 einbauen
das lenkrad ist bj 97 Projekt zwo für den t4
