@ MV ACV
das Gaspedal beim TDI ist aber ein anderes, ich glaube nicht das der Kabelbaum passt.
@ B-VW
Thanxx, das sind aber die Stromlaufpläne zum AES, der AMV ist etwas anders...
@ MV ACV
@ B-VW
von welchem Baujahr ist der AMV ?
oder Fahrgestellnummer per PN
ZitatOriginal von MASTERPLAN
Das hat aber Tosch schon hinter sich.Wobei ich aber glaube das er nicht mehr im Forum ist.
MASTER
Tztztztz
Hättet ihr wohl gerne, was ?
KAbelbaum vom e-Gas ?
6 Leitungen verbinden fertig habe ich selbst gemacht stecker bei vw gekauft und los gehts
gruß jens-Uwe
Thanx to S&C, die Kabelbäume sind heute angekommen und passen. Jetzt läuft er schon etwas besser.
Wenn Ihr nochmal ein Angebot für eine passende Pedalerie, den Kabelbaum wo die OBD Buchse drin ist and Frank Hirsch schicken könntet wäre ich Euch sehr verbunden.
Um nochmal auf meine Frage zurück zu kommen. Ich sollte demnach am ehesten den AMV in Verbindung mit einem Schalter nehmen. Und zwar das vom VR6 T4. Welchen Getriebekennbuchstaben hat das denn und ist es das einzige, das angeflanscht werden kann?
wir haben ein Schaltgetriebe vom TDI genommen, KB hab ich gerade nicht griffbereit. Vom lochbild her sollten aber alle T4 Getriebe passen.
Hallo. Ich hole das hier mal wieder raus, weil ich aktuell einen AMV verbauen möchte. Zur Zeit ist ein ABV (Corrado) verbaut gewesen und der muss ersetzt werden.
Daher meine Überlegung nun auf AMV um zu bauen.
klar ist, ich brauche MSTG und Kabelbaum Motor mit zum AMV. Der Motor, den ich da bekommen kann ist aber ohne beides und nun suche ich Kabelbaum und MSTG.
Frage dazu nun, welches MSTG habt ihr nun letztendlich verbaut? Gibt es irgend eine Übersicht, welche da passend sein könnten?
Würde das auf dem Sharan (AYL) gehen?
Teilenummer:
022906032Q
Oder welches wäre gut im T4 zu verbauen?
VG
Basti
Mein Umbau ist jetzt soweit voran geschritten, dass ich den AMV am Schaltgetriebe mit Verteilergetriebe und allem habe. Jetzt stellt sich die Frage, welchen Getriebehalter?
Gibts Erfahrungswerte? Welcher Halter für Motor und welcher fürs Getriebe?
Sind die Getriebeaufnahmen gleich bei allen Getrieben? Also gleich positioniert?
Danke und VG
Basti
Hallo Alle, ich versuche es noch mal...
Alles anzeigenDas Motorsteuergerät kann man zwar offiziell nur für Automatikfahrzeuge gebrauchen (Code 00013 mit bzw. 00003 ohne ESP), allerdings kann man ja versuchsweise mal die letzte Stelle der Steuergerätecodierung von 3 auf 0, 1, oder 2 ändern.
Wenn der Kupplungspedalschalter vom Steuergerät erkannt wird, dürfte man es geschafft haben.Tante ELSE hat mir allerdings folgendes zugetragen:
Eine falsche Codierung führt zu:
- Fahrverhaltensmängeln (Schaltruck, Lastwechselschlag, usw.)
- erhöhtem Kraftstoffverbrauch
- erhöhten Abgaswerten
- Abspeicherung nicht vorhandener Fehler im Fehlerspeicher
- Funktionen werden nicht ausgeführt (Lambda-Regelung, Ansteuerung der Aktivkohlebehälter-Anlage, usw.)
- Verringerung der Getriebelebensdauer
Habt ihr eine Lösung gefunden für die Umcodierung?
Das würde mich auch brennend interessieren! Und die Nummer vom MSTG...
Wäre für mich unter Umständen auch sehr interessant!
Könnte man sich eins besorgen und einbauen, im VCDS auf Bus umcodieren und los gehts?
Oder übersehe ich da was?
Alles anzeigenWenn Du eine von den 10 Wegfahrsperren erwischt hast
die ich bei meinem Umbaupaket bekommen habe
musst Du noch die zwei miteinander verdrillten Can-Leitungen von der Wegfahrsperrenbox zum CanBus-Verteiler auf der ZE nachrüsten.Das Motorsteuergerät sollte ja beim V6 von 2000 oder jünger sein,
das kannst Du flaschen und beliebig umprogrammieren!
Da sollte es kein Problem sein, dem Steuergerät beizubringen das nun manuell geschaltet wird!Frag mal bei
http://www.vagDashCom.de
die haben mir das auch angepasst.Der Herr Marcus Meier ist da wohl der richtige Ansprechpartner für dích.
Marcus Meier Habich eine email geschrieben, mal sehn, ob er antwortet.
Kann hier nicht auch Robin von
rmt-tuning helfen?
Hallo ,also ich habe ein MStG vom Sharan V6 Schalter genommen! Sollte bei Deinem umbau gehenIMG_7461.jpeg
Hallo, danke für deine Meldung! Das klingt gut. Also Sharan Steuergerät ran, im VCDS auf T4 anpassen und los gehts?
Danke!
rmt-tuning helfen?
Wer ist das, bzw. wie bekomme ich Kontakt?
Gruß,
Sebastian
Denkst du ein
022 906 032 G könnte gehen? (60€)
Benzin ME7.1
Der Buchstabe ist doch nur ne Baureihe, also Herstellung(Datum?) bedingt ?
Ansonsten habe ich noch ein
022 906 032 AS gefunden, das kostet aber gleich 40€ mehr. (99€)
Benzin ME7.1
oder Golf 4
022 906 032 BG (150€)
Benzin ME7.1.1
022 906 032 E (120€)
Benzin ME7.1.1
gibts gerade bei Kleinanzeigen, wäre ja Hammer, wenn das funktioniert.
Alles anzeigenHallo ,also ich habe ein MStG vom Sharan V6 Schalter genommen! Sollte bei Deinem umbau gehenIMG_7461.jpeg
Denkst du ein
Benzin ME7.1
Benzin ME7.1
oder Golf 4
Benzin ME7.1.1
Benzin ME7.1.1
Nein, der Buchstabe kann auch ein ganz anderes Steuergerät bedeuten, z.B. andere Pinbelegung, andere Zylinderzahl, andere Art der Zündung (rotierende Verteilung, Doppelfunkenspulen, Einzelspulen) oder anderer Markt (Abgas). Das ist keine Versions-Nr!
Manchmal wird es aber tatsächlich als Versions-Nr verwendet...
Ralf
7.1. und 7.1.1 sind unterschiedliche Steuergerättypen!
Danke für eure Hinweise!
Also lieber nicht das „G“ nehmen, sondern wirklich das „AS“ ?
Beide Steuergeräte kommen aus dem VW Sharan 2.8 V6 Motor AYL
Nach meinem Verständnis sollten beide gehen, trotz anderer Endung?
Was denkt ihr?
Vg
Sebastian
Nimm bitte das .... AS ... habe auch noch ein zweites programmieren lassen ! schon mal als Ersatz . Mit beiden läuft meiner gut
Danke!Kann hier nicht auch Robin von
rmt-tuning helfen?
Gruß,
Sebastian
Alles klar, danke dir.
Hat ja nix mit WFS oder so zu tun, brauche also nur das Steuergerät, richtig?
Steuergerät rein und fertig?
Was hast du programmieren lassen? Kannst du mir einen Kontakt geben?
Danke!
VG
