Servus Gemeinde,
Seit kurzem habe ich auf der linken Seite ein komisches Geräusch was mich ein wenig beunruhigt. Es ist ein Schlagen oder Poltern, was bei Lastwechsel auftritt. Dieses Geräusch ist Straßenbelag- und Schlaglochunabhängig. Es tritt ausschließlich durch die Benutzung meines linken und/oder rechten Fußes auf. Mit sehr viel Mühe und Gefühl lässt sich dieses Geräusch auch unterdrücken. Aber meine Gliedmaßen sind leider nicht fürs streicheln gemacht. Daher ist es eigentlich bei jedem Schaltvorgang eindeutig zu hören und auch zu spüren. Jedes mal wenn ich die Ein- bzw. Auskuppel hört und spürt man diesen Schlag. Es ist so stark, dass die Vibrationen die durch diesen Schlag erzeugt werden an meinem Fuß spüre. Es kommt mir so vor, als wenn der Motor irgendwo an der Karosserie anschlägt. Eine andere Möglichkeit wäre ein loses Bauteil, was an einen Karosseriefesten Halter oder so stößt.
Ich habe schon vieles kontrolliert und nachgezogen, aber bisher noch ohne Erfolg. Vor den Weihnachtstagen habe ich mir das ganze schon einmal n bissel genauer angeschaut und die mir verdächtigen Schrauben kontrolliert. Dabei wurde auch mit einem Kuhfuß das Getriebelager n bissel bewegt. Daraufhin war erst einmal Ruhe. Nach 1000km is es nu aber wieder da.
Überprüft habe ich die Motorlager, Antriebswellenanschlüsse am Getriebe, Zentralschraube der Antriebswelle, Radschrauben, Schrauben die den unterer Dreieckslenker an die „Radachse“ verbindet (weiß nich wie das Teil genau heißt). Alles fest und ohne Spiel.
Habt ihr eine Idee was es noch sein könnte? Bin langsam mit meinem Latain am Ende!!!
Gruß Hoffy
