moin
kann mir einer erklären wie das was auf den Bild passieren kann
war ursprünglich richtig eingebaut so wie es sich gehört
mfg Angela
Stoßdämpfer kolbenstange gebrochen warum ?
Hm, nicht grad ein üblicher Schaden, zum Glück. Materialermüdung, schlechtes Material? Fertigungsfehler...wie sieht die Bruchstelle aus, Rostansätze zu erkennen?
Gruß Jan
Hi
ich vermute der Bus war nicht höhergelegt, dann könnte es beim Fahren ja immer am Dämferanschlag zerren wenn nicht genug Federweg frei ist.Spiel in der Aufnahme macht evt. auch noch Schläge die das Material müde werden lassen könnten.
Wieviel hatte der Dämpfer denn schon gelaufen ?
Urs -
Gute frage
Bei mir ,vor einem jahr hatt von hinterem stossdämpfer die auge oben abgebrochen
Fahrwerk original-nix höhergelegt-meine vermutung war es lag an schei.... strassen im Polen aber in Deutschland gibts gar nicht soviell solche löcher.... -
Zitat
Original von Urs137
Hi
ich vermute der Bus war nicht Wieviel hatte der Dämpfer denn schon gelaufen ?Gruß
Urs
Ist mein Auto höher nicht wirklich ein wenig in die andere Richtung Laufleistrung ca 60000 km .nah ja ies könnte natürlich noch ein Spätfolge von mein Bankette abkommen sein ,was ich vor ca 1,5 jahr hatte wo ich mir auch 2 Felgen geschrettert hatte wo sonst nichts passiert war.
Ich schaue mir den Bruch Heute noch mal genau an gestern Abend war ich froh das ich noch einen alten Gebrauchten aus der Schrott hatte den ich erstmal einbauen konnte , damit ich nach Hause fahren konnte -
wenn du kannst mach doch mal ein foto von der bruchfläche... mal sehen ob man da was erkennen kann was den grund verrät
Zitat
Original von aidas
Gute frage
Fahrwerk original-nix höhergelegt-meine vermutung war es lag an schei.... strassen im Polen aber in Deutschland gibts gar nicht soviell solche löcher....jupp...was fährst du dort auch so viel......bleib doch gleich in Deutschland
Echte Abenteurer erkunden das Baltikum per Auto. Der Haken ist aber die weite Anfahrstrecke über Polen. Die polnischen Landstrassen sind wirklich nur ausgeschlagene Holperpisten.
Die Straßen in Litauen gelten als die besten in den baltischen StaatenKas yra?
Argi ne taip, aidas?
gatve triukšmas,....gatves triukšmas man trukdo dirbti
Likite sveiki!:D palikti gyva
griaudžia ir žaibuoja -
Tikrai taip!
ich würde sehr gern in Deutschland bleiben=) nur.....
Die polnischen strassen sind wirklich grausam richtung ost-west gibts weniger als 200 km "Autobahn" ,und der hat noch 3 mall schranken für strasen maut... der rest -komplete schlaglöcher spurinnen und milionen lkw...
Im Lt strassen sind wirklich besser,bei uns gibts viell weniger Lkw verkehr..
Talin ist übrigens Estland
ar labai griaudžia ir žaibuoja ?-pas mus šviecia saule
Markenstoßdämpfer oder No-Name Teil ?
Bei nem Markenstoßdämpfer würd ich das Ding zum Hersteller schicken zwecks Schadensanalyse.
Bei nem No-Name-Teil: Wer billig kauft, kauft zwei mal.
Zitat
Original von lovejoy
Markenstoßdämpfer oder No-Name Teil ?Bei nem Markenstoßdämpfer würd ich das Ding zum Hersteller schicken zwecks Schadensanalyse.
Sah laut Foto nach Bilstein aus .
Ein Foto der Stirnfläche der zwei Teile wäre interessant, ist aber schwierig zu machen, da braucht man ein Makroobjektiv. Da könnte man evtl am Bruchbild sehen, ob es Materialermüdung oder ein Materialfehler war. Angela, du siehst es wahrscheinlich auf den ersten Blick, aber es wäre auch für alle anderen interessant. Versuche das mal nah und scharf zu fotografieren, wenn es möglich ist.
Gruss
Thommi
ich vermisse auf dem foto die große scheibe (auflage für den unteren gummi)
Moin
hab mal beim großen gelb-blauen Stoßdämpferhersteller gearbeitet, da kamen öfter mal Dämpfer mit dem Schaden zurück, Ursache kann z.B. sein Zapfen mit verchromt oder mit gehärtet.
Querkräfte würd ich ausschließen, davon gehen eher der Kolben und die obere Führung kaputt.
Ich würd das Ding einschicken.
Zitat
Original von ~ coco ~
ich vermisse auf dem foto die große scheibe (auflage für den unteren gummi)die Scheibe und das untere Gummi ist wech hatte ja geklödert das liegt irtgend wo auf der Strasse war aber auch verbaut zum Photo machen bin ich noch nicht gekommen.
Ja es war ein Bilstein B6
Weil gerade job mässig unterwegs.
mfg Gela
