auch an meinem neuen bus wackelt der spiegel und auch da habe ich pappe dazwischen geklemmt. ICH kenne leider keine andere lösung.....
Wackel-Spiegel, die Lösung! ;)
hi
als ich damals , als die busse noch recht neu waren , und ichals freundlicher gearbeitet habe , waren beim original spiegelglas so federklammern dabei (wenn ich mich recht erinnere)
die hinten ins spiegelglas reingesteckt wurden , und stabilisierten
auf jeden fall auch ein kleines rundes stück pappe , das erst auf die aufnahmekugel des spiegels gehörte , bevor das glas raufkam
ließ man das weg , verstellte sich das glas ganz leicht
ralf -
Entschuldigung aber ich fahre erst seit einem Jahr T4 und habe mich gerade angemeldet
wofür entschuldigst du dich???
und was ist an "alten" threads nicht gut?
gruß
thilo -
An meinem Bus wackelt auch das Spiegelglas auf der Fahrerseite. Die Pappenidee ist vllt sinnvoller als meine Kaugummivariante Alte Threads für alte Autos (wenn ich das mal so sagen darf) wieder zu beleben, finde ich voll und ganz ok
Thilo: Ich hasse es, wenn man direkt anfängt darauf hin zu weisen, das das ein altes Problem ist. Kann sich inzwischen was geändert haben, von der technischen Seite her.
Es geht um einen (oder mehrere) T4 von 2003. Also den neusten, den es gibt...da wird sich nichts geändert haben...wie denn?
(Bei meinem 92er hat der Spiegel wie erwähnt nie gewackelt...)
Gruß!
Sent from my iPhone using Tapatalk
bei den manuell verstellbaren Spiegel hilft auch anstatt der eigentlich beiliegenden Pappe in der Kugelaufnahme des Glases ein Stückchen Schmirgelpapier - das "beisst" sich noch besser fest.
Sequal -
Schlagregendichtes Dichtungsband Dichtband Kompriband Moosgummi Dichtung
Ein Jahr lang am rechten manuellen Spiegelgehäuse drangeklebt, dann gabs ein neues Glas. -
Ich habe rein mechanische Spiegel dran ...bei jeden Tür zumachen waren die danach verstellt.
Eingestellt und ein Tupfer Sikaflexin die obere Ecke .....hält schon seit einem Jahr ...
"Schlagregendichtes Dichtungsband Dichtband Kompriband Moosgummi Dichtung" (zitat von t4syncrodriver)
Habs probiert, hält super. Leider ist es eine ziemliche Fumelei, wenn die kleine Schraube unten in der Spiegelverkleidung fest ist (Sieht auch dem entsprechend aus). Ansonsten guter Tipp.
Bei mir hat sich gestern das Spiegelglas gelöst, hat das schonmal jemand wieder festgeklebt? was nimmt man da am gescheitesten?
Ich habe vor knapp vier Monaten und ca 3000km, feuchtigkeitsbeständiges, doppelseitiges Spiegel Montageklebeband von Tesa genommen. Hat nun auch schon einige Kilometer schwedischer Schotterpiste überstanden.
Würde ich, sofern ich nicht über andere, überzeugende Alternativen stoße, wieder nehmen.
Vorher beide Oberflächen reinigen, ist natürlich selbstverständlich.
Schöne Grüße
Fyncro
Hast du das genommen?
Mein Spiegelglas wackelt auch schon.
Das Problem habe ich mit nem handelsüblichen Schwamm gelöst. Die raue Seite abgerissen, in zwei Teile geschnitten und zwischen Glas und Gehäuse gesteckt. Ergebnis ist ein deutlich reduziertes leichtes zittern..
Ja, genau!
Ich habe einen 5 mm Armaflex Rest in das Gehäuse geklebt und den Spiegel damit stabilisiert.
Hab ein Orginal Glas verbaut da mich das Zübehör Glas genervt hat.
Ich schau mir das Glas nahher erstmal an. (Glas ausbauen)
Dann werde ich sehen was am besten ist.
Welches Spiegelglas habt ihr auf der rechten Seite verbaut?
konvex,asphärisch?
