Hallo beisammen,
im letzten Urlaub traf mich fast der Schlag als ich nach einer etwas verregneten Nacht mit aufgeklapptem Dach am nächsten Morgen
jede Menge Wasser im Bus hatte. Ich hatte minimal nach vorne geneigt geparkt und das Wasser kam durch die hintere linke Ecke rein, lief
dann in der Rinne am Bett bis nach vorne überm Beifahrersitz - wo es Gott sei dank nicht aus konnte. Ein Goldfisch hätte darin überleben können
Ich hatte natürlich einen entsprechend dicken Hals und bin der Sache sofort auf den Grund gegangen.
Das Wasser tröpfelte scheinbar durch eine mies verarbeitete Verbindung zwischen normalem Dach, der Befestigungsleiste des Zeltbalgs und dem komischen
Kunststoffpfropfen - der in die Rinne reingeklebt ist.....
Jedenfalls - eine scheiß Stelle um richtig hinzukommen. Mit der Lampe reingeleuchtet wurde mein dicker Hals noch dicker, denn scheinbar ist das schon lange eine
undichte Stelle, da sich ROST breit gemacht hat....
Von außen habe ich mittlerweile eine Schicht Sika in die Fuge rein....aber was mit dem Innenleben tun?
Hat jemand eine Idee?
Theoretisch müßte ich den Zeltbalg abmontieren, das vernietete Brett rausbauen und das Ganze entrosten und neu verdichten....will ich aber nciht wirklich
