Ähhmm, das erste ist wohl eine ältere VCDS Version.
Meine original Version von 2009 sieht genauso aus.
Allerdings könnte es sein, dass nur die Gehäuseschalen original sind.
Wenn allerdings die Software auf CD geliefert wird.....
Die Software gibts ja online; jedenfalls mit Registrierung, incl. Updates.
OBD Diagnosegerät - Aber welches?
mambo -
19. Juli 2012 um 10:17
Hi,das eine ist wohl eine illegale VCDS Version, das andere eine illegale VAGcom Version ...
Gruß Frank
Du hast sehr Wahrscheinlich, recht!
Bei diesen Angeboten muss es sich einfach gesagt um
Fälschungen handeln, da die original Geräte bis zu 10 Mal teurer, sind.Hatte mich weiterhin umgesehen und bin gestern auf dieses gestoßen, welches ich auch bestellt habe. ( https://www.amazon.de/gp/product/B01…1?ie=UTF8&psc=1 )
Falls es nicht funktioniert, kann man es wieder zurück geben.Das Protokoll wovon "PeZe" (Post 35) schrieb, ist in der Beschreibung auch aufgeführt und zusätzlich viele andere.
So jetzt erstmal, hoffen!
Könnte jemand mal noch eine aktuelle Empfehlung aussprechen?
Hab nen BJ 97er... geht also vorrangig nur um Fehler auslesen.
Carlo
Ich nutze Carport mit einem günstigen OBD-Kabel. Bin damit sehr zufrieden. Wenn du nur Fehler auslesen willst, tut es die Freeware-Version, wenn du die Fehler auch löschen willst, die Basis-Version (30.- Euro), mit der du z.B. auch den Einspritzbeginn auslesen kannst. Wenn du auch Codieren willst brauchts du die Pro-Version (80.-). Man kann mir der Freeware-Version einsteigen und dann nach Bedarf upgraden ohne dabei Geld zu verlieren.
Moin zusammen. Hab mir die Tage bei dem Auktionshaus für 45€ das Autodia SX45Pro gegönnt. Gibts auf YouTube n Video von Meister Frickel dazu. Angeschafft zur Besichtigung von meinen Auserwählten. Eingestöpselt und was soll ich sagen?? Für das Geld top. Fehler gefunden notiert gelöscht gesucht und passt. Speichert die wohl auch und kann dann am Computer gespeichert werden. Für das Geld ne Empfehlung für was einfaches.
Ja, das Teil hatte ich mir nach dem Video auch gekauft
Habs jetzt auch... und bin zufrieden... gleich mal rausgefunden warum der Bus ab und zu nicht so mag wie ich will.... Luftmassenmesser
Ich habe mir jetzt auch das Autodia SX45Pro gegönnt.
Gleich angeschlossen und das Teil macht was es soll.
Hallo nansen2,
wie "einfach" ist die Carport Software zu bedienen?
Bei unserem T4 mit EZ 06/2001 muss ich wegen neuer Reifengröße die Wegstreckenzahl anpassen.Ebenso steht noch die Freischaltung für den Tempomaten an.
Ich bin Laie, und frage mich wie kompliziert das ganze ist?
GrußDirk
Das ist nicht wirklich kompliziert. Man wählt in Carport als Steuergerät den Schalttafeleinsatz, wechselt in die Registerkarte Codierung. Dort findet man eine 5 stellige Ziffernfolge, in der man die Wegimpulszahl (fünfte Ziffer) entsprechend folgender Beschreibung anpasst (den vorherigen Wert natürlch notieren) Welche der Ziffern von 1-8 bei mir die richtige war, kann ich dir jetzt leider aus dem Kopf nicht sagen, müsste ich nachschauen.
Carport kam bei mir mit unzureichender Benennungen von Messwertblöcken, was es erschwert, die ausgelesenen Werte zu interpretieren (das ist nicht selbsterklärend, da muss man sich schlau machen, z.B. im Wiki). Man kann aber die Labeldateien von VCDS einlesen, die man im Internet herunterladen kann. Weiß jetzt aber gerade nicht wo. Ob die inzwischen die Bezeichnungen verbessert haben, kann ich nicht sagen. Es gibt jedenfalls ziemlich regelmäßig Aktualisierungen der Software (das war mal eine Zeitlang überhaupt nicht der Fall)..
Guten Morgen nansen2,
das hört sich machbar an. Danke für die Info
Dirk
Hallo nansen2,
kurze Rückmeldung - es hat funktioniert
Zu erst die beiden Links von dir genutzt und als Hilfe (für im Bus) ausgedruckt.
Nachdem die Carport Software installiert war, habe ich mich mit den Funktionen vertraut gemacht.
Danach war die Umcodierung wirklich unproblematisch.Danke und noch einen schönen Tag..
Dirk
kann ich den nochmals hochholen?
Suche ein Gerät zum Auslesen und Löschen.
hat das hier
https://www.my-obd.de/icarsoft/icars…-abs-airbag-uvm.
bei meinem Fahrzeug dem gegenüber
https://www.my-obd.de/diagnose-inter…agnose-und-eobd
einen Vorteil?
Mir sind diese AllinOne Geräte lieber als ein ODB USB mit Software, da ich nur einen MAC habe und keine virtuelle Maschine drauf.
... Dir ist bewust das Du mit einem OBD2 Scaner zu 99% keinen T4 und keinen VW Vw vor 2001 auslesen kannst?
ich hatte zwar gedacht damit ein wenig in die Zukunft zu planen. Aber ich glaube Du hast Recht, das wird (hoffentlich) noch ziemlich lange dauern. Dann wäre der SX45 Pro mehr als ausreichend.
ich konnte mich bisher nicht für das SX45 Pro entscheiden. Liegt vielleicht daran, dass ich den ein oder anderen Thread gelesen habe, bei dem das SX45 nicht alle Fehler ausgelesen hatte.
Nun denke ich alternativ über WHB-Diag mit dem neuen WBH BT7 nach. Allerdings müsste ich die Software in Virtualbox auf meinem MacBook laufen lassen. Weiß jemand ob das geht?
ich have das obdeleven. funktioniert super.
Ist bei allen vag fahrzeugen verwendbar und bei neueren fahrzeugen kann man viel schnickschnack aktivieren.
aber im Kaufpreis ist wohl nur das Auslesen des Fahrzeugs möglich. Für das Codieren bzw. Zurücksetzen benötigst Du einen kostenpflichtigen Dienst (29,- €/Jahr). Das wäre mir jetzt nicht so sympathisch.
PS.
Geht mit dem handy oder tablet. Und es ist preißwerter für Android. Für iOS muß man das neuere, teuere kaufen.
Hab nen paar bilder. Geht vom fehler bis zum google link
ich habe meins seit 2jahren mit lifetime license.
Da haben die wohl was geändert.
Schade.
