laut dem SSP macht die Haldex bei Fahrzeugen nur mit ABS (ohne ESP) alles soweit alleine. Hier müsste man quasi „nur“ die Signale vom
ABS auf dem CAN mittels Mikrocontroller (MC) bereitstellen:
- Wheel speed sender
- Brake light switch
- Handbrake switch
- Longitudinal acceleration sender
Handbremssignal und Bremslicht ist easy. Beim Längsbeschleunigungssensor muss man mal recherchieren, ob es Externe gibt. Bleiben noch die einzelnen Radsensoren. Theoretisch könnte man über die K-Line mit dem MC eine Diagnoseverbindung aufbauen und die Drehzahlen aus den Ist-Werten auslesen. Könnte nur sein, dass die Abtastung zu langsam ist. Dann müsste man direkt an die Sensoren dran.
