Steigt die Temperatur und will das Wasser verdampfen, kann es nicht weg, weil flüssiges Wasser den Ausgang versperrt - und so steigt der Dampfdruck enorm an.
Da bin ich mir nicht so sicher. Wenn der Dampfdruck steigt, dann "blubbert" es auch raus, wie bei einem Gärröchren. Es steht ja keine Wassersäule und das Wasser kann ja entweichen. Problematischer ist es, wenn es komplett verklebt wäre.
Ich würde das dicht machen.
Genau das würde ich so nicht machen, weil dann wirklich Druckunterschiede zischen innen und aussen entstehen können. Gerade wenn noch ein paar Tropfen Wasser irgenwo sind. Man sollte bedenken, das Wassergas das 1000fache Volumen von Wasser einnimmt --> Das sollte im Sommer irgenwie entweichen können.
Ich muss sagen, ich habe meines noch nicht geklebt, aber ich plane es ähnlich zu kleben wie Surf-Balu (Nur habe ich schon das Sika und den Primer gekauft). Ich habe aber vor, nachdem der Kleber ausgehärtet ist, rings um das Panel eine Bahn Silikon zu "kleben/schmieren" um es soweit dicht zu machen (damit kein Wasser unter das Panel laufen kann). Um den Druckausgleich zu bewerkstelligen werde ich entweder einen Strohalm oder etwas dünneres (vielleicht ein abgeschnittener Q-Tip?) hinten (also gegen die Fahrtrichtung) in die Silikonfuge mit einlassen. Somit ist ein Luftaustausch im Sinne vom Druckausgleich gegeben. Und der geringe Durchmesser des Q-Tip wird verhindern, das Wasser eindringen kann (Hier sollte die Kapillarwirkung des Wassers greifen).
Soweit jedenfalls meine Gedanken. Wie gesagt, gemacht habe ich es noch nicht, aber das ist der bisherige Plan. Es sei den jemand hat gut begründete Einwände
Gruss, Christian
