Leerer ACV Trapo mit Einzelsitzen vorne, Doppelsitzbank 2. Reihe, LV, KR,…
Tara 1800 kg
Tara 1800 kg
Nee Vorderachse, Hinterachse getrennt.
Ok, bin wohl öfter auf ner Waage, versuche dran zu denken
Meine ABL Multivan wiegt leer ca 1000kg vorne und 600kg hinten.
Caravelle, KR, ACV, 8 Sitzplätze, 1200kg VA, 800kg HA...
Grüße und DAnk
Habe gerade Post von VW bekommen, Anhängerlast auf 2,5T erhöhen und Gesamtgewicht auf 5T. Müsste nur an Email an VW zuschicken und 1 Woche später das Brief war da. Mittlerweile steht dass das AHK mit Gutachten vom TÜV genehmigt sein soll, keine D- Werte die entsprechen sollte.
Habe jetzt die 2500kg Anhängelast/Zul. Gesamtgewicht 5000kg bekommen. Der freundliche Herr vom TÜV Nord wurde vom Kollegen mit dem Gutachten versorgt, ein Blick auf die Kupplung und hinteren Federn und ich war 115€ los.
Nur für die schnöde 19.3 Abnahme oder noch was mehr?
ein Blick auf die Kupplung ......
Was hat der Prüfer genau an der AHK kontrolliert?
D-Wert....
Er hat den D-Wert und die hinteren Federn (1Jahr alt und original) kontrolliert.
Hast PN
Könntest du mir das Gutachten bitte auch zuschicken?
War heute beim TÜV. Die konnten das Gutachten auch nicht finden.
Isi
ich habe analoges Problem. Bisher bei der Dekra als auch bei der GTÜ gewesen und bei beidem abgewiesen worden, dass man keine Zeit habe nach einem Gutachten (Gutachten habe ich natürlich konkret benannt) zu suchen. Könnte mir bitte jemand ein zusammenhängendes Gutachten mit lesbaren Anhang 2 für Frontmotoren senden? Die von mir zusammengesuchten Gutachtenfragmente wurden leider nur belächelt. Vielen Dank!
Hast PN.
Vielen Dank für die schnelle Nachricht. Leider aber nur der schlecht gescannte Anhang 2 den man im Netz findet. Hat vlt. jemand noch einen ordentlich gescannten Anhang 2 evtl. aus dem ServiceNet oder dergleichen?
Wie wäre es dann mal damit andere Prüforganisationen anzufahren und dort anzuklopfen ?
Wenn Dekra/GTÜ schon keinen Bock haben ein Gutachten aus dem System zu ziehen sind es auch die falschen Partner wenn es um die finale Eintragung geht.
Zum Glück gibt es noch andere Alternativen.
Ach ja...
... und wenn "DU" dann ein TipTop-Ausdruck in den Händen hältst bitte hier zum verteilen anbieten ... Verteilung per Konversation
PS.
--> hier kannst Du ganz toll und einfach Fzg-Daten eintragen die Hilfe durch Dritte erleichtert.
und --> diesen Thread gibt es auch nicht ohne Grund.... eine Frage des Anstands
ich habe leider ein ähnliches Problem.
Von VW bekomme ich keine Bestätigung für die Erhöhung des zulässigen Zuggesamtgewichts, da bei meinem Bus der Motor ACV -> AXG umgebaut wurde.
Mein Prüfer scheint kein Gutachten zu finden für den T4. Er findet nur das Gutachten für den T3.
Mit dem "schlechten" Scan hat er seine Probleme, kann mir bitte jemand das Gutachten für den T4 zuschicken ?
Danke schonmal im Voraus.
Gutachten hab ich keins, aber die Anhänge könnte ich bei Bedarf per PN zusenden.
Das Gutachten soll man ja auch runterladen können.
Hallo Holger,
ja, das wäre schonmal ein Fortschritt.
