welche Schwerlastauszüge für Heckschublade
Moin Leute!
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass einfache Rohrschellen zur Befestigung einer Heckschublade inklusive der massiven Schwerlastauszüge ausgelegt sind.
Könntet Ihr mir nochmal ein paar Erfahrungsberichte dazu nennen "nach längerer Zeit"?
M.E. sind Rohschellen doch nur als schnelle/leichte Befestigung geeignet und nicht für Schwerlast, oder?
Ich denke, dass eine Verschraubung im Boden doch definitiv stabiler sein müsste?
Gruß Oliver
Es gibt sehr stabile Rohrschellen - mit achtkant Gewinde-Mutter zur Befestigung. Die sind schon sehr massiv und stabil. Halten unter anderem auch mehrere hundert Meter lange dickwandige Leitungen unter starken Vibrationen im Schiffbau dauerhaft fest ...
Beispiel: https://www.fischer.de/de-de/produkte…me/rohrschellen
Ich hatte meine Schublade anders befestigt - daher kann ich nicht mir Erfahrungen mit den Rohrschellen berichten.
Gruß,
Mit einfachen Rohrschellen aus dem Baumarkt habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, die rutschen trotz fester Montage bei Belastung an den Rohren des Gestells nach unten. Ich habe zwar versucht, die Schellen so zu montieren, dass die unteren sich auf dem waagerecht verlaufenden Rohr des Gestells abstützen können. Das klappte allerdings nur bedingt; als ich die Schublade montiert hatte, bin ich testweise einmal hineingestiegen meine 80 kg reichten schon aus, um sie zum Schleifen zu bringen.
Ich habe dann kurzerhand unter die hinteren oberen Schellen Bügelschrauben bzw. Rundstahlbügel gesetzt. Damit sitzt die Schublade jetzt alltagsgerecht gut.
Nachdem meine Schublade harkt, Kugellager scheinen defekt zu sein, habe ich mal geguckt - Belastbarkeit 90kg. Das war wohl zu wenig für Material und gefüllte Kisten und vllt auch mal jemanden der drauf sitzt
Also müssen neue und stärkere her. Da die Empfehlungen schon einige Jahre alt sind, hier mal meine aktuellen Suchergebnisse:
Belastung Verriegelung Länge Teilbar Preis Verkäufer bis 250kg (300kg) nein / ja 660mm nein 105€/125€ https://www.teleskopauszug24.de/vollauszuge/be…ilter_laenge=65 bis 180kg nein 660mm nein 75kg https://teleskopschienen-shop.de/schwerlastausz…kg---660-mm.php bis 160kg nein 700mm ja 70kg https://www.teleskopschienen24.de/schwerlastauszug-1755719-700mm Habt ihr Erfahrungen damit? Leider scheint es keine 70cm, verriegelt, teilbar und ordentlich belastbar zu geben...
Ich zitiere mich mal selbst aus meinem Veränderungs-Thread:
„Ich habe diese Schienen verbaut: https://www.teleskopschienen24.de/schwerlastausz…it-verriegelung
Ursprünglich gab es sie sowohl verriegel- als auch teilbar, das wird so aber leider nicht mehr angeboten. Die Verriegelung war mir wichtig, damit die Lade gerade in geschlossenem Zustand während der Fahrt fixiert ist.
Allerdings erleichtert ein teilbarer Auszug die Montage ungemein. Mit der Frage, warum denn die Kombination nichts mehr angeboten wird habe ich mich an den Händler gewandt. Der sagte mir, dass die Schienen grundsätzlich immer noch teilbar sind, aber aufgrund vieler Probleme im Betrieb diese nun durch eine Schraube blockiert seien. Bei entfernen der Schraube erlösche also die Garantie.
Somit musste ich mich nicht zwischen entweder der einen oder der anderen Version entscheiden, sondern habe beide Möglichkeiten (auf eigenes Risiko).“
Genau diese habe ich auch vor ein paar Tagen vor ein paar Tagen eingebaut (musst ein wenig runter scrollen). Scheinen sehr wertig und halten die Belastungen gut aus. Ich habe die original dafür empfohlenen Winkel genommen, für Befestigung und für die Platte.
Hab meine Heckschublade mit Rohrschellen befestigt. Seit 2 Jahren keine Probleme. Hab die Schellen, wie man sieht, hoch und quer angebracht
Hey Leute, ich brauch eine letzte Entscheidungshilfe:
ich brauche 600mm und 700mm Schwerlastauszüge mit Verriegelnung (für Heckschublade und Küchenmodul)Bei teleskopschienen24.de (bis 130kg, durch entfernen einer Schraube angeblich teilbar) 147€+19€ Versand
Bei teleskopschienen-shop.de (bis 120kg, keine Info über Teilbarkeit) 107€ + Versandkostenfrei ab 100€
Kennt jemand beide Produkte, oder hatte Probleme mit teleskopschienen-shop.de Produkten?
Ich habe meine Schienen bei Teleskopschienen24 bestellt. Keine Probleme.
Nur sollte man für eine zusätzliche Veriegelung sorgen. Durch anfahren und abbremsen leidet die Verriegelung. Nach mittlerweile 3 Jahren im Auto kann ich die Schublade ca 2 cm vor und zurück bewegen, obwohl die Schiene verriegelt ist.
Zu dem anderen Shop kann ich nichts sagen
brauche 60mm und 70mm Schwerlastauszüge
Das ist aber ziemlich kurz ...
Interessant, kann jemand was zu den billigeren Schienen sagen, ob das dort auch mit der Zeit der Fall ist?
Die habe ich. Und, nach raus schrauben der Schraube sind sie teilbar.
habe den Vorgänger, ohne Schraube, seit 5 Jahren problemlos verbaut.
Die Schraube ist drin, da es schon fummelig ist, die Schienen wieder zusammen zu bekommen, und manche dabei Kugeln verlieren.
Und den Hersteller dafür verantwortlich machen wollen.
Deshalb sind sie jetzt offiziell nicht mehr teilbar...
Würde da immer wieder kaufen und habe noch 4 andere Schubladen von denen.
Insgesamt 6.
Alle super.
Insgesamt 6.
Alle super.
Danke für die Info, das Problem wie scottie 1969 hast du überhaupt nicht?
Nein. Gar nicht.
Genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bin nur noch nicht dahinter gekommen, wie man das abstellen kann. Quietscht ein wenig. Ansonsten fahren meine Schienen schon 4 Jahr und 30.000 km mit. Da darf man auch schon mal mit Fett dran.
Herzlichen Dank für die Antworten, gibt es irgendjemanden der die Schienen https://www.teleskopschienen-shop.de/schwerlastausz…kg---700-mm.php verbaut hat und von ähnlichen oder anderen Problemen berichten kann?Volles Kommando zurück! Ich hab aus irgendeinem Grund die ganze Zeit übersehen, dass die vom teleskopschienen-shop nicht arretierbar sind und damit gar nicht in Frage kommen. Bestellung bei Teleskopschienen24.de ist raus.
ps.: wär mir echt recht wenn die anderen auch arretierbare Schwerlastvollauszüge anbieten würden
Ich wundere mich die ganze Zeit üder den Preis. Sollen die wirklich so viel teurer geworden sein seit meiner Bestellung? Ich habe jetzt nachgesehen und komme bei den von dir genannten Auszügen nur auf die Hälfte des Preises. Siehe hier
Meine 1m-Schienen stehen aktuell für 90€ drin. Das war ungefähr auch der damalige Preis.
Ähm hüstel...
Er braucht 2 Auszüge; 600 und 700 lang, also einmal 69€ und einmal 78€
