Berühre mal mit deiner Zunge die Batteriepole gleichzeitig ?
Welche 140AH Batterien passen in den California
B.Rude -
3. April 2014 um 14:11
Votronic Booster ist eingetütet -nun stellt sich mir die Frage zur Absicherung.
Welche Sicherungen (A?) und Sicherungshalter habt ihr so verbaut?
Moin Frank
Kein Problem, war schon seit 2018 nicht mehr online
hat jemand zufällig die Maße vom Batteriekasten zur Hand? möchte auf Lifepo4 umbauen mit 280AH Zellen. Cali steht in der Halle....
Bin gerade dabei, das auch für mich auszumessen.
Schau heute abend nochmal hier hineinBitteschön! ich hoffe, man kann mein Gekritzel lesen. Die Höhe beträgt im Bereich der Befestigungen im Boden etwas weniger als 29 cm, weil die Schraubenköpfe und die Befestigungen auftragen.
Es gibt hier eine "fertige" Box aus zu bestellen.
Macht man natürlich auch selbst wenn man schonmal bastelt, aber die Außenmaße sind interessant:
Bei 18mm Multiplex ist man bei 346x211x271mm. Passt also super rein, wenn das BMS an die nach hinten zeigende Kopfseite kommt
perfekt danke für s ausmessen habe vorhin bms und 280ah Zellen bestellt
Wir sind gespannt auf deinen Bericht
bis das Zeug da ist hab Ichs vergessen
Moooment, die Fächer sind unterschiedlich!ok, hab das Bild verwechselt. Ich würde trotzdem selber messen.
Hier ging es um EZ 1996 und 2000, da könnten ja Differenzen bestehen.
das sollte doch trotzdem passen?
Wo sind die Fächer denn unterschiedlich?
280ah Zellen
Was hast du vor mit so viel Energie?
das ist das 3,5 fache zum Original...
ebikes laden, mir die Solarzelle auf dem Dach sparen. habe einfach bock drauf, da ich eh im Haus die 280ah verwende, bot es sich an.
Kann jetzt keinen Unterschied erkennen. Die graue Originalbatterie hatte ich auch drin.
Meine Gasflasche sitzt vorne unter dem Kocher. Ich glaube das sieht bei meinem Auto anders aus
Es gibt auch die Version, bei der 2 Batterien verbaut waren.
Aber die zwei Fotos oben zeigen die selbe Größe und auch mit Multiplexrahmen außen passt es.
darum ging es mir, hab den selben Aufbau wie Phydeux3
wie breit sind denn die vier 280er Zellen nebeneinander? Meine vier 130Ah von Winston haben gerade so zwischen Radkastenblech und Schließbrett gepasst. und mit Verschraubung und BMS, Kabels auch gerade so von der Höhe her. Daneben konnte ich noch die Stromsensoren und Abschaltrelais setzen. Schon gut ausgefüllt der Kasten jetzt.
Viel Erfolg, RalphCC
H208 * W174.5 * T 72,5
Ich würde 2 längs und 2 nebeneinander verbauen.
Dann wären es H208x W349 x T145 + Isolierung + Gehäuse.
Das sollte eigentlich ganz gut in den Batteriekasten passen. Theoretisch sollte das BMS noch oben drauf passen.
Daneben würde ich dann noch meinen 3L Elgena Boiler bekommen. -
