in einen anderen Bericht von mir ging es um Wasser im Fussraum, das von einer undichten Frontscheibe über die A-Säule nach unten lief. Mir ist der Mangel zum Glück gleich zwei Tage nach den Kauf aufgegfallen.
Bezüglich der undichten Scheibe gibt es nun neuigkeiten.
Ich
habe mit den Vorbesitzer Kontakt aufgenommen, da ich wusste das er die
Scheibe und den Scheibenrahmen bei VW reparieren lies. Das liebste wäre
mir gewesen wenn VW einfach die Scheibe auf Garantie neu abgedichtet
hätte.
Leider ist dies nicht möglich, weil:
Der Sohn des
Vorbesitzers arbeitet in besagten VW Zentrum. Der Bus bekam zwei neue
Scheiben, zwei, weil die erste nicht dicht wurde. Bei der zweiten wurde
dann der Rahmen saniert und lakiert. Die Trocknungszeit war sehr lang,
das Auto war ca.2 Wochen bei VW in der Werkstatt. Es wurde alles sehr
sorgfältig ausgeführt, da der Sohn ja da arbeitet. Auf mein drängen hin wurde im VW Zentrum nach einer Garantieleistung nachgefragt. Der Chef der Werkstatt wird dies leider nicht machen, weil der Bus schon zweimal Repariert wurde. So, leider, vermute
ich mal, gibt es für die Reparatur keine Offizielle Rechnung. Es wird wohl eine Kollegenhilfe gewesen sein.
Da der Vorbesitzer erkannte, das ich das nicht so Aktzeptieren werde, wurden wir uns schnell einig, er hat mir 400€ in Bar vom Kaufpreis zurückerstattet. Damit kann man schon was anfangen.
Mit Carglass habe ich Kontakt aufgenommen, der Monteur meinte ich soll erst mal versuchen unter den Gummi von aussen und innen mit Sikaflex abzudichten. Wenn das nicht geht, Scheibe raus, neu kleben, Scheibe wieder rein.
Gestern habe ich mich mit den Sikaflex ab die Arbeit gemacht, da sah ich unglaubliches:
Bei VW hat man wirklich vergessen Abklebeband von der Lakierung des Scheibenrahmens abzuziehen und haben darauf die Scheibe geklebt!!! Pfusch!!! Mir ist das erst gar nicht aufgefallen, weil das Klebeband schön lakiert ist. Ich dachte nur, warum wirft der Lack da so komische falten, beim hinfassen wurde klar, das ist Klebeband. Solche Idioten! Ich weiss jetzt natürlich nicht wie weit das unter den Kleber ist, trotzdem.
An der Stelle wo es bei mir reintröpfelt ist zwar kein Klebeband, aber aussen eine so unglückliche Wulst Kleber, das dass Wasser nicht aussen an der A-Säule ablaufen kann. Es sammelt sich an der undichten Stelle, wo sehr wenig Kleber war und such sich seinen Weg in den Innenraum.
Mein Fazit: Scheiben kleben sollten Fachbetriebe machen. Eine teuere Reparatur über das Autohaus hat in meinen Fall nicht bezahlt gemacht. Ob es daran gelegen hat das es von einen Mitarbeiter in Auftrag gegeben wurde oder nicht, weiss kein Mensch.
Mit den 400€ Preisnachlass kann ich leben, werde versuchen das beste draus zu machen.
