Ich hatte Kontakt/Zugriff zu einem Profi-3D-Drucker in der Materialwissenschaft der Uni.
Der Kontakt ist aber erloschen und ich selber hab auch keinen 3D-Drucker mehr.
Blende 705 829 313 01C
Ab Werk brechen die Nasen doch genau so...
Bei meiner originalen fehlt auch schon eine...
Die Nasen braucht’s nicht. Man kann kleben.
wenn man die Verkleidung nicht mehr ab machen will...
Man kann‘s ja auch nur auf die Verkleidung kleben...ich denke, das ist damit auch gemeint.
ich hatte die Datei auch schon mal jemanden geschickt, der es mit einem Resin-Drucker drucken wollte. Hab aber leider nichts mehr davon gehört.
Ansonsten ist das Problem mit den abbrechenden Nasen nicht gelöst. Daher macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, die Datei weiter zu verteilen.
Vielleicht hat ja jemand eine CNC-Fräse?
Sorry ich hab jetzt nicht alles gelesen, bitte fresst mich nicht.
Wer hat denn bisher, mit welchen Materialien gedruckt? Ich hab die Blende Grade hier liegen und die Nasen sollten sich mit ABS oder Nylon meiner Meinung nach ohne Probleme sicher genug drucken lassen um nicht (öfter als beim Original) zu brechen.
ich hab es mittlerweile mit PLA und ABS gedruckt. Aber habe jetzt nicht die besten Drucker und Druckeinstellungen verwendet. Nylon wäre man einen Versuch wert. Wenn die Layerhaftung gut ist, könnte das was werden.
mit welcher Schichtstärke hast du den Abs druck gemacht?
Was für nen Drucker hast du?
ich hatte Schichtdicke 0,1mm, damals mit einem Tronxy x5sa. Den hab ich aber nicht mehr. Der Drucker hat dann irgendwann aufgegeben.
Der Tronxy ist aber an sich eh kein übler Drucker.
0,1 sollt an sich passen. Würd nur für die Nasen selbst und den Übergang dazu auf 0,06 runter gehen. Wenn die Flussrate passt und er gut gelevelt ist sollten die Nasen mit ABS meiner Meinung nach auf alle Fälle halten.
genau hab ich sie eingebaut im Anhänger.
Die Nasen hielten nicht lange
Wenn man die diagonal druckt und dann mit nem SLA-Drucker mit 0,02mm Layerhöhe in Resin, dann sollte das was werden. Sollte in unter 20 Stunden fertig werden.
Gut aushärten lassen und gib ihm.
Ich wollte mir eh das hier mal bestellen: https://www.amazon.de/eSUN-UV-Härtung-Schnellhärtendes-Photopolymer-3D-Druckmaterialien/dp/B082VRZ572 - das hat die doppelte Härte verglichen mit dem Standard-Resin von Anycubic, das sollte schon etwas stabiler sein.
Was noch helfen könnte wäre dann die Kanten etwas runder zu feilen, dass es sich nicht so verhakt.
Wie gesagt, ich teste es gerne aus, kann nur mangels File das grad nicht. -
Wer kann mir so eine Blende in guter Qualität drucken?
Hat einer so ein Teil? Gern auch mit abgebrochenen Nasen oder anders zerschrammt.
Würd mir auch gern irgendwann sowas nachrüsten.
Würd das Ding dann 3D scannen und in CAD nachzeichnen. Wer die Datei haben will kann sie dann von mir haben.
Voraussetzung, dass ich so ein Teil bekomme
Ich hatte schon so eine Datei bekommen. Die Nasen kann man nicht vernünftig drucken. Ich würde eher über eine zweiteilige Schale nachdenken, die geschraubt wird, aber nicht mit so Mäusepfoten.
kann mir jemand mal die Datei zukommen lassen? Hab grad Elternzeit und könnte mal mein Glück versuchen. Gibt ja schon ein paar Teicks feine Struckturen gut zu drucken.
Warum stellt denn nicht Mal einfach wer das Ding in den 3d Faden, wenn die Datei hier eh schon bei manchen rumgeistert. Dann kann man's einfach versuchen? Ich verstehs nicht ganz...
Ist der Plan mit dem Ding irgendwie Geld zu machen oder was ist da das Hindernis?
Ich sehe kein Problem bei den Nasen, hab schon öfter Teile der Art für Gehäuse diverser Geräte gedruckt und natürlich geht das. Wenn die Einstellungen stimmen ists kein Problem so ein Ding stabil zu drucken.
ich hab die Datei, aber da ich sie weder erstellt habe noch ein Copyright hab, werde ich mich hüten, sie zu veröffentlichen oder einfach weiter zu reichen.
Klar wäre das Praktisch - aber eben nicht mein Bier
Leider reagiert der Ersteller nicht auf PNs, ist eventuell damit auch überschwemmt worden und sortiert die jetzt aus. Könnte ich an seiner Stelle zumindest nachvollziehen.
Eine Alternative wäre die Datei auf Thingiverse unter einer Lizenz zu veröffentlichen die eine kommerzielle Nutzung oder Remixes untersagt - dann noch eine kleine Signatur oder so in die Oberfläche vorher einfügen und gut ist.
Dann kann man zumindest jedem, der die Teile dann verkauft, zu Recht an den Karren pissen.
Aber ich kann es verstehen auch zu sagen: nö, mag ich nicht rausgeben weil isso
Ist ne persönliche Entscheidung, und die kann man gut finden oder nicht, aber man sollte sie respektieren. -
wie bereits in den Beiträgen vorher klar gestellt. Ist Angst vor dem Daten bzw. Designschutz seitens VW das Problem. Wie bei vielen anderen Teilen. Selbst wenn das bereits erloschen ist.
