Ein freundliches Hallo miteinander,
und ein frohes neues Jahr allesamt! Ich wüsste mal gern wieviel Strom meine Luftstandheizung in 1 Stunde
so verbraucht? Weil ich sie schon täglich oder alle 2 Tage für 8 bis 10 Stunden laufen lasse, aber gleichzeitig re-
lativ wenig mit dem Auto fahre (nur Kurzstrecken in der Stadt). Nun ging sie nach 2 Std. von selbst aus und ich
wachte in meinem Schlafsack irgendwann m. Eiszapfen unter der Nase auf. Hamburg momentan -6 Grad und ei-
siger Wind. Ich tippe dass die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz leer ist!! Oder kann die Standheizung bei den
extremen Außentemperaturen im Dauerbetrieb (!) überhitzen, weil sie einfach z viel leisten muss? Und hat sich
deshalb abgeschaltet? Sie ließ sich auch nicht sofort wieder manuell starten, als ich dann wach war.
Die Standheizung läuft ja hauptsächlich mit Benzin und verbrennt etwa 1 Liter in 3 Stunden,- aber ich denke sie
verbraucht eben doch auch zusätzlich ein wenig Strom die ganze Zeit. Ist das richtig?? Tagsüber sitz' ich auch 2
oder 3 Std mal im Auto mit Laptop und da läuft die Standheizung natürlich auch.
Wie kann man die Batterien mal ordentlich durchmessen? Und was wird gemessen (Spannung, Kapazität, od. et-
wa nochwas anderes?)? Bin auf dem Gebiet totaler Laie. Wie kann man beurteilen wie fit eine Batterie noch ist?
Nach wie vielen Jahren sollte man eine Autobatterie erneuern? Welche Verbraucher hängen noch an d. Zweitbat-
terie dran (Radio?, Innenbeleuchtung?, ...?)? Das Auto selber springt gut (sofort) an, trotz der Kälte!
Ich dachte sonst auch mal an Batterie selber aufzuladen, aber ich habe keine Garage mit Steckdose. Hhhhhmm.
Wäre es sonst ein großer Aufwand die Zweitbatterie unter dem Sitz jedes Mal fürs Aufladen kurz auszubauen???
Wobei das bei der Kälte da draußen (gefühlte Minus 12 Grad) wegen dem Eiswind bestimmt keinen Spaß macht.
Wer weiß Rat?
Danke und viele Grüße,
Euer Hansi T4
