Formal eine der gelungensten Schnorchel-Lösungen, finde ich. Hab mir grad nen Kotflügel in meiner Originalfarbe (sogar mit syncro-Schriftzug) gesichert. Sollte die Lösung funktionieren, würde ich es auch mal probieren.
Schnorchel vom Mitsubishi L400
Jedes Auto mit Schnorchel braucht auch einen Satz zur Verdeckung des Kupplungs- und Getrieberaumes gegen Wassereindringen beim Waten
Satz von EuroTuning :
https://drive.google.com/folderview?id=…ekU&usp=sharing
MfG EuroTuning
Hallo EuroTuning,
Wäre es möglich aus den vielen einzelnen Teilen zur Getriebe/Kupplungsabdichtung ein "Submarine-Package" zu machen und dieses Gesamtpaket zu einem Forumspreis hier anzubieten? Ich denke da hätten einige Interesse
Zitat
Hallo EuroTuning, Wäre es möglich aus den vielen einzelnen Teilen zur Getriebe/Kupplungsabdichtung ein "Submarine-Package" zu machen und dieses Gesamtpaket zu einem Forumspreis hier anzubieten? Ich denke da hätten einige Interesse Viele Grüße
Da hätte ich wohl auch Interesse
Das mit dem Forumspaket zum abdichten klingt interessant Gute Idee
Yepp so ein komplettpaket zur abdichtung wär schon fein...
EuroTuning:
Ihr seid doch mittlerweile ganz offizielle gewerbliche Anbieter hier im Forum und habt mit den 6-Gang-Getrieben und Vorderachs-Sperrdifferentialen schon einige Leute hier glücklich gemachtDa dürft Ihr ruhig mal ein paar Preise in die Angebote mit hinein schreiben, also beispielsweise ein Set für den ACV/AXL Syncro zusammenstellen und bepreisen und vielleicht auch noch eines für den AAB und/oder die Benziner-Modelle.
Muß ja nicht in diesem Thread hier sein, sondern in den "gewerblichen Angeboten", damit man das später auch wiederfindet.
Ein entsprechender Link in den interessanten und passenden Threads dürfte dann ausreichen.Grüße, Axel
Der L400 Schnorchel passt ziemlich gut:
Genial... Sieht schön original aus.
Wird bestellt -
sir buff:
Das sieht doch sehr gut aus
Hast du ihn noch wo anders befestigt , als am Kotflügel -
Ja, oben am Dachträger.
Ahnung so , sieht man kaum
Das sieht wirklich sehr gut aus. Wird dann wohl auch meine Lösung für den Schnorchel. Eine Befestigung Richtung Dach und unten am Kotflügel reicht wohl aus oder? Dann muss man nur die Kiemen noch zusätzlich verschließen bei den nach 96ern..
Sieht gut aus!
Kannst Du mal ein Foto von Motorraum zeigen und welchen Rohrdurchmesser hast Du gewählt?
Den Getriebedichtsatz von Euro Tuning habe ich mir vorm Urlaub geholt, kostet mit Versand und MWST. um 150 Euro. -
..... und wie geht es innen weiter? Direkt durch in den Motorraum, oder mit Leitung im zwischenraum nach unten?
Frank
1)Verschlussblech des Lochs im Bereich der Entlüftung der Kupplung 02G, konstruiert so, dass sie nur aufgesetzt und unter Anwendung eines flexiblen Elements in die korrekte Position eingerastet wird – sie hält sicher, kein Bohren, Material Edelstahl Dicke 1 mm,
Preis 30,- Euro (ohne MWSt)
2) Abdeckung oben im Bereich des Schwungrads 02G, sie wird aufgesetzt, Schraube wird angezogen und die Abdeckung hält fest, kein Bohren, in der Mitte das Endstück für das Entlüftungsrohr, Material Edelstahl, Preis 40,- Euro (ohne MWSt)
3) Entlüftung des Getriebes im Bereich des Schaltmechanismus, neue Lösung : Auch die Entlüftung des Getriebes wird nur aufgesetzt und angezogen.
4) In den Kupplungsraum noch zwei große Löcher gerichtet sind, die am Rande der Alu-Wanne des Motors sich befinden. Diese Löcher dienen dazu, die Schrauben zu lösen, mit denen die Motor-Wanne befestigt ist. Wir anbieten Blindstopfen . Preis für 2 St : 30,- Euro (ohne MWSt)
Preis für alle Teile zusammen : 120,- Euro (ohne MWSt)
https://drive.google.com/folderview?id=…ekU&usp=sharingMfG EuroTuning
Innen geht es direkt durch in den Motorraum, von da per flexiblem Schlauch an einen geschlossenen (wasserdichten) Twister Luftfilter und von da wiederum mit flexiblem Schlauch an den LMM.
Teileliste:
1,0 x GREEN Racing TWISTER XL - bis 350 PS
ID: 1928447778 / Anschluss:70mm Anschluss 184,03 EUR
http://www.green-filter.eu/green-racing-t…s/a-1928447778/1,0 x 70'er Heissluft-/Heizungs-/Abgas-Schlauch L1m x Ø 70mm, max. 300°C
ID: 1928424575 / 30,17 EUR
http://www.green-filter.eu/schl-uche-bis-…c/a-1928424575/ -
Kannst du uns das mal anhand von Fotos zeigen?
Ja Fotos , viele
