Ah okay so in der Art stelle ich es mir vor. Danke dir.
Zeigt eure selbstgebauten Küchenblöcke
Brezelinchen -
21. Juni 2017 um 08:05
Hab mir auch einen selbst Gebaut
genaueres und Bilder gibts hier:
#Mein Küchenblock # -
................ letztes Jahr habe ich mir auch eine "Küche" für meinen T4 gegönnt. Diese besteht aus einer Kochmulde zweiflamig, zwei 10 Liter Kanister (Frischwasser mit Pumpe) und die Gasversorgung wird mittels 1,8 Ltr. Butan Kartusche bewerkstelligt.
Hossa, die macht was her!
Hast Du dazu evtl die Baupläne/Materialliste? -
@Tubanist
Eine Zeichnung oder Bauplan gibt es nicht für den K-Block.
Das Maß zwischen Fahrerrückenlehne und aufklappbaren Tisch war wichtig, sowie
die Breite, damit im Durchgang noch genügend Platz ist. Die Höhe richtet sich
nach Fensterbrüstung.Die schwarzen, halbrunden Kunststoffeckprofile gibt es für
den Möbelbau im Schreinereibedarf. Die Edelstahlspüle mit den beiden
Gasbrennstellen und dem angeflanschten Glasdeckel gibt es bei verschiedenen
Anbietern für Campingausbauten in Fahrzeugen. Mit Sicherheit auch bei REIMO.
Gruß Hannes -
Luis_:
lade doch mal die Bilder hier im Forum hoch.
Auf irgendwelche (obskuren?) Links mit "#" und "temp" und "url" und dann nochmal "#" habe ich keine Lust.
Keine Ahnung was ich da dann anklicken würde. -
Luis_:
Keine Ahnung was ich da dann anklicken würde.Hallo rheinhesse, das ist ein link im Forum, ich wusste nur nicht wie ich den richtig einbinde, wenn ich den link in den text einbinde kommt das bei raus
vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen -
………….. mein Küchenblock (siehe Post achtzehn) hat ein „Junges“ bekommen! Die zweite Box dient zur Aufnahme einer Kompresserkühlbox (WAECO CDF) und zugleich im geschlossenen Zustand als Hocker, bzw. Beinauflage bei
gedrehten Beifahrersitz.
Gruß Hannes
k-IMG_3052.JPG -
Nimm ne größere Waeco, dann brauchst Du den roten Kasten nicht drumrum ..
Nee, Scherz, sieht prima aus.
Und sei vorsichtig mit dem Deckel der Box , meiner ist schon zweimal abgebrochen
Gut in 17 Jahren -
Hallo in die Runde, hier mein Küchenblock, habe damit Problemlos die Wohnmobilzulassung bekommen.
. . . für die Boxen mal bei KALMS anfragen. Die machen euch auch Bausätze zum selberzusammennieten.
Sehr gutes Preis-Leistungsverhälnis.
anbei mal mein Eigenbau
super vielen Dank an alle, die hier geschrieben haben. Ich habe tolle Ideen bekommen, jetzt muss ich das nur noch umsetzten...
Danke -
schrottschweisser : einmal kurz OT: was sind denn das für schöne Sitze da bei dir im Bus? Eine Antwort auch gern woanders, damit es hier beim Küchenblock bleiben kann ?
Gruß,
Carlo
Alternative ggf zum Block = Kiste
Schaust du hier:
https://photos.google.com/share/AF1QipNy…2puczQtTl9UQW9R
Die komplette Beschreibung gibt es über die Links in der Signatur.
