hat hier schon mal jemand, die Schrauben der Motorschutzwanne durch Stehbolzen ersetzt? Wie sind die Erfahrungen?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hallo
Sind die Gewinde nicht durchgängig in den Hohlraum?
Damit wäre es schwierig da Stehbolzen zu befestigen.
Abgesehen davon wirst du dir warscheinlich permanent das Gewinde beschädigen beim montieren der Wanne.
Mfg
Im T4 Wiki wurde das empfohlen. Ich kann das auch nicht ganz nachvollziehen.
Hab seit 2 Jahren Gewindebolzen drin.
Die Wanne wurde schon mehrmals ab und an gebaut.
Geht viel besser als die Schrauben.
Habe die Bolzen eingeklebt.
Kann nur positives sagen.
Jupp, habe ich gemacht.
Funktioniert wunderbar. Der Anbau ist dadurch meiner Meinung nach deutlich einfacher.
Ich auch
Man muss nicht die Schraublöcher suchen, denn in den seltensten Fällen ist das Bohrloch der Wanne, genau über das Gewindeloch.
Meiner auch,
V2A Bolzen eingeklebt und die Wanne mit verzinkten Langmuttern befestigt.
Hält seit 8 Jahren wunderbar.
... es gibt in der Bucht einen kompletten Satz dafür.
Der Stehbolzen hat mittig einen Kragen und so bekommt man das Teil auch fest.
Mit freundlichen Grüßen der Kay
ich auch selber draufgekommen und eingeklebt, weil man die Wanne besser auf die Stehbolzen fädeln kann, wo sie auf dem Gewinde klemmt, während man die Mutter draufschraubt als die Wanne hochstemmen und dabei hin-undherzurücken, um das Schrubloch zu finden
Ich hab mir extra Bolzen drehen lassen, mir gefällt das nicht. Ein paar gute Bundschrauben oder eine aufgeschweißte Karosseriescheibe auf die Schrauben sind meiner Meinung nach einfacher.
Man kann auch flache Muttern nehmen und damit kontern.
Ich bin zudem für Hutmuttern zum befestigen.
Kann bitte jemand mal den passenden Suchbegriff für eBay nennen oder einen Artikel verlinken? Ich find immer nur kunststoffmotorwannen oder Abgaskrümmerstehbolzen.
würde mich auch über nen Link freuen amicar:
Ich habe mir dazu entsprechend lange Stücke von einer 8 mm Gewindestange abgesägt (man kann auch von M8 Schraube, den Kopf absägen.) Ist nicht optimal (Stehbolzen wären besser) funktioniert aber einwandfrei und erleichtert die Montage der Motorwanne erheblich. Es ist nicht erforderlich, dass die Gewindestangen gekontert oder festsitzend sind. In dem Moment, wo man die Muttern festgezogen hat, hält das.
Klar geht das, zum Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/Stehbolzen…NcAAOSwnOJWFBYP
oder
https://www.ebay.de/itm/Stehbolzen…PAAAMXQWzNSglIW
Oder beim Schraubenhöckers deines Vertrauens, M8 X 40 oder 50, Gewindestifte holen.
Ich habe sie mit einer Mutter gekontert, um ein Versehentliches rein drehen des Gewindestiftes zu verhindern.
Alles anzeigenKlar geht das, zum Beispiel:
oder
Amicar sprach von einem Kragen, vermute der ersetzt dann die Mutter.
Er meint vielleicht sowas !
Dann wird er wohl so etwas meinen,
Mutter und Unterlegscheibe in einen:
Das werde ich auch nochmal ändern um Hutmuttern draufzubekommen.
Hatte schon mal das beim lösen der Mutter sich ein Bolzen wieder mit rausgedreht hat.
Stehbolzen mit Bund verwenden.
Die kannste ganz normal anziehen.Mit loctit eingesetzt hält das.
Dann noch die Flansch / Kragenmuttern und gut ist
