Hallo alle miteinander.
Bin seit kurzem Besitzer eines T4 2,5 tdi mit 75kw ehemaliger Krankenwagen mit Automatikgetriebe.
Bevor es an optische Arbeiten geht muss das Problem mit der starken schwarzen Rauchentwicklunge behoben werden.
Wenn ich den Motor starte und kurz das Gaspedal durchtrete pfaucht er stark schwarz hinten raus.(kreisförmiger schwarzer Fleck auf dem Boden)
Wenn ich konstant fahre ist alles normal
Beschleunige ich stark kommt es beim Auspuff so schwarz raus das andere Verkehrsteilnehmer freiwillig Abstand halten Leistung ist zu diesem Zeitpunkt weit mehr als Original
nach mehrmaligen starkem Beschleunigen setzt die Motorsteuerung den Fehler Ladedruck zu hoch .
Lampe leuchtet jedoch keine.
Sobald der Fehler da ist ist die Rauchentwicklung normal und die Leistung auch.
stelle ich den Motor ab und starte erneut dehts wieder los mit der raucherei.
Bis jetzt wurde
das Motorsteuergerät getauscht
die Einspritzpumpe erneuert
die Einspritzdüsen geprüft Ok
der Luftmassenmesser erneuert
der Ladedruck überprüft
eine Probefahrt mit den VW Tester durchgeführt und alle Werte für ok befunden
die statische Einspritzzeitpunkt ist etwas zu spät was jedoch nur mit dem Motorstart zu tun hat
bin für Ratschläge dankbar
mfg
Christian
