doch niemand ist vollkommen
Ich kann in meinem hohen Alter noch eine 1 von einer 3 auf dem Manometer unterscheiden und ich bin der einzige, der das (außer beim Reifenwechsel) bedient...
Na dann...
Das Schadensbild ist ganz typisch ... da sind wir uns sicher einig.
Wenn der Schaden aber ganz sicher NICHT auf die für das Schadensbild typischen Ursachen zurückzuführen sein soll ... warum ist es dann exakt DIESES Schadensbild
Ein Produktionsschaden oder Materialfehler könnte JEDE andere Form und Ausprägung haben ... aber nein: s.o.
Vielleicht versucht ja mal jemand eine Hypothese ... die Wahrscheinlichkeit spricht für Falschbehandlung, wenn auch unerkannte.
Kann das vielleicht beim Aufziehen der Reifen passiert sein?
Ich fahre übrigens dieselben Decken, interessiert mich also nicht nur theoretisch.
3,6
Fahre ich auch
3,6 sollte auch bei einem Cali noch ausreichend sein, dass so etwas nicht auftreten dürfte.
Das Schadenbild mag ja typisch sein, aber wenn der Peter sagt, dass er regelmäßig den Reifenluftdruck kontrolliert und da eben nicht weniger als die 3,6 Bar drauf waren, dann ziehe ich das nicht in Zweifel.
Stell sich die Frage, ob 3,6 Bar für diesen Pneu ausreichen
Hat schon mal jemand eine Luftdruckempfehlung von MAXXIS angefordert und erhalten?
Die muß ja nicht mit den Angaben von VW übereinstimmen.
Immerhin darf der Pneu mit maximal 4,4 Bar (64 PSI bei 850kg Radlast (sofern ich mich nicht verlesen habe)) aufgepumpt werden.
Boah eyh, wenn ich hier lese, dass so etwas "öfter" vorkommt, werde ich ab jetzt jede zweite Woche an beiden T4 die Reifen kontrollieren, auch auf der Innenseite. schluck
Ich hatte glücklicherweise bislang keinen einzigen echten Reifenschaden. Bis auf den, den ich letztens hier eingestellt und auf das Alter der Reifen und/oder die defekten Dämpfer geschoben hatte.
Da waren nach dem nassen Winter wohl auch mal 3,2 drauf, aber auch dabei sollte noch nichts passieren.
Edit:
Ich fahre diesen Reifentyp seit 6/2009 mit 85tkm und 63tkm und sehe auf dem Parkplatz schon, ob da etwas beult.
Ich hatte aber noch nie bei der Kontrolle unter 3,2 Bar/oder wie datt heuite heißt)
Uhh - gut dass du es gemerkt hast...
ich würde auch auf zu Wenig Druck tippen... kann ja auch nach dem letzten mal kontrollieren passiert sein...
Hast du mal Fotos der Innenseiten?
Das hätte auch schlimmer ausgehen können Gut das es rechtzeitig bemerkt worden ist, weil sowas endet ganz fix in ner Brummkeiselbewegung vom Bus
Kannst du sagen, wieviel Druck noch drauf war, als du "es" gemerkt hast?? Ich habe dich so verstanden, dass das Fahrzeug stand und du auf dem Weg zum Fahrzeug gesehen hast, dass etwas am Reifen nicht stimmt? Oder hing schon eine Ecke vom Bus runter??
Ich bin nämlich auch der Meinung, dass alles über 3 bar nicht so ein Schadensbild hervorrufen dürfte...
Gruß Rainer
Da die Geländefahrer teilweise auf 1bar ablassen, sollte ein gesunder Reifen Niedrigdruck eigentlich eine Weile aushalten.
Es scheint also vor allem an einem verhärteten, brüchigen Gummi zu liegen - sieht man ja auch an der bröseligen Bruchfläche.
Vielleicht ist die Wintergummimischung nicht besonders UV-stabil und Wärme-tolerant? ... wurde der Reifen im Sommer gefahren
ist ein Rempler mit Bordstein o.ä. möglich?
Dabei hatte ich mir einen Reifen v.l. zerschossen, der Riss war aber nicht so lang
Na gut, dass Du es rechtzeitig gemerkt hast
Nein, nur gefühlt. Die Innenseite war glatt.
Auf glatter Fläche war nichts zu seheh, der Bus stand normal. Der Riß ist innen und es fiel beim Ölwechsel und Kurzinspektion auf. Auf dem Weg zum geparkten Fahrzeug achte ich meistens auf gleichmäßige Ausbäulung der Reifen und im Zweilfelsfalle prüfe ich den Druck.
Unwahrscheinlich, weil innen
Die ATs der Geländefahrer sind aber auch für niedrigeren Druck gemacht.
Jedenfalls erinnert mich die Bruchkante an meine Erfahrungen mit Conti-Fahrradreifen, die allesamt nach eine kurzen Weile rissig und brüchig wurden.
Bei anderen Fabrikaten habe ich das noch nicht gehabt.
Es wird also eine Kombination aus Gummialterung und zu wenig Luftdruck sein (weil es nun mal die Linie der stärksten Ausbeulung ist) ... und "zu wenig" kann durchaus relativ sein.
Wie kommt ihr darauf
Ich weiß ja nicht wieviele Reifenschäden ihr schon durch unterdruck hattet... Ich 2 von dem Anhänger den ich "betreue".
Hier mal ein schadensbild, welches durch unterdruck entsteht: Wie man sieht, ist die Beschriftung die halbe Flanke wegradiert worden, bovor der Reifen letztlich Platze... (beides mal dasselbe schadenbild, einmal sogar mit leerem anhänger, 2t tandemachser!) An Pezes Reifen sieht die flanke völlig intakt aus. bei lange mit zu wenig druck dürfte das m.E. nicht!
Deine Reifen waren offensichtlich elastisch genug, sich jeweils nach rechts oder links abzulegen und auf der Flanke zu fahren, ohne zu brechen ... also gleiche Ursache, verschiedene Folgen, beides möglich.
zu beitrag 1 .stammt der reifen von der vorderachse ? hattest du kürzlich eine vollbremsung ? das schadensbild kenne ich von peumant reifen . ich hatte mal die freude eine vollbremsung hinlegen zu dürfen aus 180 kmh auf 0 mit einen voll abgeladenen sharan .nach dem sich die rauchwolke verzogen hatte sahen die reifen der vorderachse auch so aus und wurden anstandslos umgetauscht . mfg husar28
Meine letzte Vollbremsung ist ...40 Jahre her, mit Mopederfahrung achtet man mehr auf andere Verkehrsteilnehmer. Der Reifen stammt von hinten links.
Kann es sein dass sich auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe andeutet oder ist das ein ungünstig fallender Schatten?
Die Überschrift passt, obwohl das nicht nur Glück sondern auch Achtsamkeit war!
