Hallo wertes Forum,
in diesem Beitrag möchte ich euch mal meine Gedanken und das Resultat zum Thema Schiebetür weiter ausstellen präsentieren.
Vorab muss ich noch was loswerden: Ich war überrascht, dass ich nirgendwo im Internet eine Änderung ohne Schiebetürkeil oder so gefunden habe. Alle Diskussionen hier gehen irgendwie ins Leere oder enden bei einem dünnen Keil. Keil will ich aber nicht, von daher so.
Nun aber zur Sache: Das Grundproblem ist ja, dass der T4 bedingt durch seine Achskonstruktion zum Teil echt komisch aussieht. Die Hinterachse ist (glaube ich) 35mm schmäler als die Vorderachse. Da ich recht breite 18“ Felgen fahre konnte ich diese 35mm nicht ausdistanzieren weil ich sonst mit der Schiebetür Probleme bekommen hätte.
In einer ruhigen Minute habe ich mir also – unzufrieden von der Optik – eine gebrauchte Rollenführung für die Schiebetür in der Bucht bestellt und mich dann mal damit beschäftigt und überlegt was denn so möglich sein könnte.
Innenverkleidung der Schiebetür ab, geguckt, gemessen, an vielen unterschiedlichen Stellen. Nicht zum Schluss auch den Ist-Abstand Karosse zu Schiebetür.
Gemessen wurde immer bei voll geöffneter Tür, die im Rahmen ihres normalen Spiels zu Karosse gedrückt wurde.
Dann habe ich die Führung eingeschnitten, aufgebogen und zusammengepunktet. Eingebaut und wieder gemessen. Was fürn Erfolg, die Tür geht tatsächlich weiter auf
Weiter, ausbauen, einschneiden, aufbiegen, anpunkten. Zwischendurch immer wieder auf Verzug und Gleichmäßigkeit achten. Nächster Test: Scheiße! Die Tür geht zwar weiter auf, allerdings nur unter ordentlich Spannung zu… bisschen überlegt, dann das Teil was in die Tür geschraubt wird zerschnitten, gekürzt und wieder zusammengepunktet. Diesmal war es schon besser.
Hier musste auch ordentlich nachgearbeitet werden um einen fast rechten Winkel hinzubekommen. Um die Stabilität zu erhalten wurde hinten der Steg eingeschweißt. Später bei durchschweißen habe ich in die "Loch" noch ein Blech eingeschweißt, dass auch wirklich nichts schief gehen kann.
Dieses Spiel wurde paar mal wiederholt, immer wieder eingebaut und gemessen.
Hier ist schon alles durchgeschweißt, mein kleines Blechstückchen zur Stabilisierung ist drin und Farbe ist drauf. Alles wo man schlecht mit der Spraydose hinkommt wurde vorher gestrichen und dann halt überlackiert. Über die optische Umsetzung kann man streiten (Schweißnähte glatt feilen ist nicht so meins ) aber mir gings eher ums Endergebnis im Sinne der Funktionalität.
Jetzt mit Maßen: A wurde im Original nicht gemessen bzw. nicht notiert, ist aber auch nicht weiter von belang da dieses Maß durch die Langlöcher in der Schiebetür nicht so wichtig ist. Ich habe ungefähr 4mm rausgeschnitten, weniger sollten es nicht sein, mehr geht. (5-6mm) Im Bild ist übrigens die Einheit falsch. Also bitte 12,43cm lesen.
B im Original: 62,2mm
C im Original: (auch kein wichtiges Maß, aber es ändert sich eben) 78,8mm
D ist ohne Maß da es einfach weg geschliffen wird.
Zum Schluss steht meine Schiebetür dann genau 10mm weiter raus als original. Im Nachhinein betrachtet könnte man den Teil der Rollenführung, der in die Tür geschraubt wird, noch ein bisschen mehr kürzen um das Spiel noch geringfügig weiter zu treiben aber ich denke im Groben ist meine Idee (ohne Änderungen an Karosse oder Tür durchzuführen) ausgereizt.
Bitte gebt mir bisschen Feedback, es würde mich interessieren warum da vorher noch keiner drauf gekommen ist oder warum ich so doof war und beim Suchen nichts gefunden habe.
Auf Bald, der Moritz
So, genug editiert jetzt
