Servus zusammen Ich habe bei meinem 2000er Caravelle die Innenverkleidung ausgebaut um eine Bestandsaufnahme vom Rost zu machen. Da das sehr gut ausfiel Frage ich mich nun was ich noch machen soll bevor ich alles wieder zusammen bau. Wieviel bringt alubutyl am Boden und Himmel? Armaflex an den Seitenwänden? Für Tipps bin ich sehr dankbar.
Markus
Caravelle Innendämmung, Ratschläge?
Was machen?
Wie wärs mal mit ner aussagefähigen Überschrift? -
Zum Beispiel?
Wenn Du das nicht allein hinkriegst ist dir nicht zu helfen.
Danke für deine Hilfe
Alubutyl hilft viel.
Für mich ein deutlicher Gewinn an Ruhe und Dämmung. Vor allem wo der Katalysator läuft hat es den Innenraumboden von unten erhitzt was fast komplett verschwunden ist. Wenn du eine Caravelle hast sind die Seitenwände mit Dämmflies ausgestattet. Ich habe an die Seitenwände auch etwas Butyl und wieder ein Flies geklebt. Armaflex weiss ich nicht und Himmel auch nicht. Beim butyl kleben habe ich mir den hier im Forum geschriebenen Satz: "viel hilft nicht immer viel" zu Herzen genommen, eher Streifen geklebt.
Es gibt im Forum viele Bilder von dämmen und kleben, kann man einfach nachmachen.
Und wenn du den Titel von "was machen" in "bitte um Tipps bei Dämmung" oder so ähnlich änderst würde das nicht nur pehaa besser gefallen....! -
Habe meinen 2000er Caravelle grad innen zerlegt. Wieviel bringt es alubutyl am boden und Himmel zu verkleben? Armaflex an den Seitwnwänden?
Was willst Du erreichen?
Toll wäre es, wenn es bei der Fahrt leiser wird und sich nicht so aufheizt. Ein generelles Ziel habe ich nicht. Aber wenn eh schon alles zerlegt ist
...und direkt alles einfetten z.B. Radkasten von innen
Ideal mit Mike Sandersdamit das mit dem Rost auch so bleibt
hab auch Alubutyl und Armaflex drin, in Verbindung mit getönten Scheiben
ich meine das Auto heizt sich nicht mehr so schnell auf.würd ich wieder so machen.
Die original Dämmung raus?
Geh in deinen ersten Beitrag.
Da findest du den Button "Bearbeiten"
Da kannst du dann die Überschrift ändern.
Z.B. Caravelle Innendämmung, Ideen und Ratschläge gesucht.Da dieses Thema aber schon oft abgearbeitet wurde, findest du im Forum sicher alles, was dir weiterhilft.
Was machen ??
Nix machen !! Außer vielleicht ein paar Dosen Fluid Film oder Mike Sanders zur Rostvorsorge versenken.
Die Caravelle ist doch schon recht gut "entdröhnt" und einigermaßen gedämmt...
Never Change a running system ... ....aber ändere trotzdem den Titel
Alubutyl von innen ans Außenblech, dann wieder originale Dämmung oder Armaflex. Innenverkleidungen rückseitig mit Alubutyl. Dann noch freie Blechbereiche mit MS-Fett behandeln. Den Zwischraum zwischen Außenblech und Verkleidung mit Dämmwolle ausstopfen (Mineralwolle aus Baumarkt, eventuell in Gefrierbeuten einpacken). An allen Türen, den Seitenwänden, dem Boden, dem Dach und den Radkästen. Zusätzliche Dichtungsprofile an den Türen anbringen und du wirst dein Auto kaum wiedererkennen! Wurde alles schon mehrfach im Forum beschrieben, bitte mache dich auf die "Suche"!
Danke. So werde ich es dann wohl machen
eventuellUNBEDINGT in Gefrierbeuten einpacken)
sonst saugt sich das Zeug voll Wasser . -
Schau mal hier vielleicht eine gute Anregung...
Scheiß Arbeit, aber ich würde es wieder machen
Mineralwolle zwischen Außenblech und Innenverkleidung hat sich bei mir an keiner Stelle mit Wasser voll gesogen. Aber das ist hier, wie einiges Andere, wohl eine Glaubensfrage.
Bei meinem ex-KTW auch nicht. Aber das muss nicht unbedingt eine Glaubensfrage sein - wenn da mal irgendwo was undicht wird oder die Innenverkleidung den Wasserdampf (der nach Schlafen oder Kochen im Bus immer vorhanden ist) nicht von der Dämmung sauber fernhält, dann kann ich mir das schon gut vorstellen dass der offene Faserstoff da ganz schön feucht wird. Das Einpacken dürfte also nicht vergebens sein und mehr Sicherheit geben.
Gruß, Jörg -
Ich arbeite bei einem Straßenbahn Betrieb. Die Fahrzeuge sind mit Glaswolle gedämmt. Die ist teilweise schon recht feucht. Habe jetzt Alubutyl und Armaflex verwendet.
