Braucht man die wirklich oder nur wenn man Alpenpässe oder so ähnlich Bezwingen will. Im Alltag könnte man doch darauf verzichten. Grund ist, meine ist undicht und ich bezweifel das ich sie wirklich brauche , hat da jemand schon Erfahrung damit?
AAB Bj 94 Zusatzwasserpumpe
Hab die am ABL erst ersetzt,
meine läuft regelmäßig (auch ohne Alpenpass)
Hört man wenn man vorne am Grill lauschtKostet doch nur um die 50 Euro (Bosch) in der Bucht.
NoName noch viel billigerDa überlegt man eigtl nicht...
Bei unserem AAB läuft die im Sommer auch oft nach. Würd ich nicht abklemmen...
Ohne Nachlaufpumpe würde ich nicht fahren.
Falls die Lüfter mal nicht anspringen wegen Sicherung oder so bietet die Nachlaufpumpe eine gewisse Grund NACH Kühlung.
Läuft bei mir fastnach jedem Abstellen. -
OK, Danke, dann werde ich mal eine Bestellen.
Bei meinen Fahrzeugen war die immer kaputt und es hat nie probleme gegeben, weder im T4, Galaxy oder Passat 35i
Laufen tut sie ja, nur undicht ist sie halt, jetzt hab ich eine bestellt, muss eh noch Frostschutz reinmachen dann passt das ja das beim Wechsel das Wasser rausläuft.
Schau doch mal, ob du eine der Pumpen verbaut hast, die man öffen kann (m.E. 3 Schrauben).
Dann könntest du die recht einfach abdichten.
Habe ich bei meinem 1994er AAB auch gemacht.Gruß aus Hamburg
Torsten -
Sollte die Pumpe eigentlich kürzer oder länger nachlaufen als die Lüfter (speziell beim AAB)? Ich vermute auch, dass meine nicht funktioniert.
Die wird unabhängig angesteuert. Läuft auch, wenn die Lüfter nicht laufen.
TorstenAuch ne Option
Okay, das heißt sie sollte länger nachlaufen als die Lüfter. Dann gehe ich mal auf Fehlersuche!
Hallo
Ich bin mit dem AAF Benziner viele Jahre ohne Pumpe (durch Rohrstück ersetzt) gefahren ,und der produziert im 4,5Tonnen Vollastbetrieb sicher mehr Wärme als ein AAB , war nie ein Problem .
Gruß Maik -
Torsten
Leider nicht. -
Meine hat keine Schrauben, aber öffnen ließ sie sich trotzdem.
Ich hatte schon länger das Gefühl, dass sie nicht läuft, ich habe sie noch nie gehört.
Meine Werkstatt wollte die von mir besorgte Pumpe nicht einbauen, weil der Stecker nicht passt. (Ja, ein neues Stecker Gehäuse lag dabei)Nun habe ich Kai mit meinem Motor flüstern lassen und er hat die Pumpe geprüft, sie machte keinen Mucks mehr. Die neue Pumpe ist eingebaut.
Ich meine eine Reparatur ist bei dem Zustand nicht angezeigt, obwohl, das Wasserrad und die Kohlen sehen noch gut aus,
Z-Wasserpumpe 001a.JPGZ-Wasserpumpe 002a.JPGZ-Wasserpumpe 003a.JPGZ-Wasserpumpe 004a.jpg
Z-Wasserpumpe 005a.jpgZ-Wasserpumpe 006a.JPGZ-Wasserpumpe 007a.JPG -
Oh je, die Pumpe ist hinüber. Bei mir war übrigens der Thermoschalter (F95) defekt, denn bei Überbrückung des Steckers ist die Pumpe normal angelaufen. Mit neuem F95 läuft sie jetzt fast nach jeder Fahrt einige Minuten nach.
ich hab auch Probleme mit der Zusatzwasserpumpe bei meinem 2,4 AAB BJ 1996. Die läuft ständig. Mir ist es dadurch aufgefallen, dass die Batterie leer war. Ich hab allerdings kein Relais gefunden wie es oft beschrieben wird. Außerdem gibt es bei meinem anscheinend auch nur einen zweipoligen Thermoschalter, den hab ich bereits getauscht. Wenn man den absteckt läuft sie trotzdem weiter. Kann es an der Pumpe selbst liegen? Sie läuft ja... ?? Vielleicht kann mit wer helfen...
Dann hast du evtl. den falschen Stecker abgezogen - schau nochmal direkt unterhalb des Thermoschalters, da müsste noch einer sein, auf der anderen Seite des Flansches.
Moin du hast noch einen 2. Thermoschalter F95. Die Zusatzwasserpumpe Ist über eine eigene Sicherung abgesichert. Die kannste ziehen damit dir die Batterie nicht leergezogen wird.
