Eigentlch kann doch nur der Masse-Pin an der Dose falsch verdrahtet sein - mit dem Durchgangsprüfer misst man auch einen Durchgang nach Masse, wenn dieser über eine Lampe führt.
ERLEDIGT - Anschluss AHK
Eigentlich sind die Symptome typische Verkabelungsfehler. Aber der TE hat alles mehrmals durchgesehen. Auch nicht spiegelbildlich was vertauscht?
Er hat einfach rechts und links nicht beachtet und dadurch bei eingestecktem Stecker die Lampen durchgeschleift. Wenn er mal Kabel für Kabel misst und dann in den entsprechenden Anschluss der Dose klemmt passt das auch.
Nee, dann würde er einfach nur seitenverkehrt blinken.
Und Blinker rechts würde kein bremslichtblinken verursachen
Nein wenn er sie zusammengeklemmt hat nicht, aber egal, ich hoffe er meldet sich wenn es funktioniert und er weiss was die Ursache war.
Schöne Anteilnahme
Melden werde ich mich auf jeden Fall... Kann Threads ohne Ergebnis auch nicht abhaben.
Jetzt aber erstmal SKifahren -
(...ich hoffe es schauen ein paar zu, da ich gleich weiter muss ...)
da ich endlich Zeit gefunden habe, bin ich trotz Regen an meinen Pumba und habe nochmal die Anschlüsse fotografisch dokumentiert.
Hierzu ist die Skizze (für alle dann klar ersichtlicher Anschlussplan) in Arbeit. Dabei ist mir gerade was aufgefallen, was evtl des Rätzels Lösung sein könnte.
Auf einem 31 Stecker steckt kein Masse Kabel (?!). Ist das so richtig?
Auf dem Bild markiert! -
Wie oft wurde eine fehlende oder falsche Masse oben schon als mögliche Ursache erwähnt ... ?
Da Deine Rückleuchten normal funktionieren, kann man vermuten, dass es so richtig ist.
Aber nochmal: mit denken und grübeln wirst Du es nicht finden, Du musst schon mal bissel was testen.
Und nur ,weil die Rückleuchten funktionieren heißt das nicht, das dein Anhänger auch funktioniert. Kontrolliere mal Masse von der Anhängersteckdose zum Bus (Karosse)
Vielleicht hat dein Kabelsatz einfach nur einen Defekt!
Investiere ein paar Euro in einen Fahrzeugspezifischen und mach dem Rätzelraten ein Ende.
Ein Kumpel hatte auch mal einen Defekt in einem fahrzeugspezifischen E-Satz von Jäger. So ausgeschlossen ist dies nicht.
deswegen einfach mal Schritt für Schritt oder Kabel für Kabel Durchmesser. Könnte alles schon erledigt sein.
Auf dem Bild markiert!meiner Meinung nach gehört dort das Massekabel von der Steckdose drauf, wenn das jetzt woanders steckt, hat es dort wohl keine Masse und deshlab sucht sich der Strom die Masse über die anderen Birnen
Na, aber dass vom Werk aus eine fehlt, hatte ich nicht für möglich gehalten. Und wenn das vom Werk aus richtig ist, sollte es doch schon im Wiki/Anleitungen/Threads o.ä. zu lesen sein, dass man diese noch "erstellen" muss
...Meine Denkensweise.
Genau - war auch meine Vermutung, darum ist es mir auch erst heute ins Auge gestochen. Testen werde ich als nächstes, indem ich die Masse daran lege. Nur bis her keine Zeit gehabt und wenn ich mal kurz Zeit habe, nutze ich diese, um hier zu berichten, damit der ein oder andere mir evtl. sagen kann, ob mein nächstes Vorhaben/Testen sinnvoll oder eher nicht ist.
Habe ich mit Ohm Messung - geht einwandfrei durch
Das befürchte ich auch und wäre auch noch ne Option, doch vorher möchte ich die anderen Eventualitäten ausschließen.
Schon 2 mal getan (zweites mal unter Anleitung einse erfahrenen Elektrikers).
Danke - Hilfreich!
Versuche ich als nächstes.Liebe Grüße aus dem Bett
Gute Nacht.J.
Es handelt sich "nur" um den Anschluss einer Anhängerkupplung! Ohne Can bus etc!
Himmel ... klemm ein Kabel an die Karosse und halt es an der Dose an den Masseanschluss ... ist das dennso schwer
Ich kapier das auch nicht. In einer Anleitung von Jaeger steht z.B. “braunes Kabel an einen geeigneten Massepunkt anschließen. Ggf beiliegende Blechschraube verwenden.“ Was kann daran so schwer sein ?
Lui
Bzw ich kann dem ganzen Fred nicht entnehmen, wo der TE die Masse angeschlossen hat.
Wenn's hier um die Ecke wär würd ich es mir inzwischen mal live ansehen.
