Moosgummi hat auf jedenfall Auftrieb, wenn das Solarpanel "schippert"...
Solar Panel
Ich würde da nichts flächig drunterkleben, sondern nur - falls überhaupt notwendig - du kannst ja beim Anschrauben für den notwendigen Abstand sorgen - einen oder zwei "Klötzchen" zum Abstandhalten in der Mitte ... Dann kann immer noch Luft drunter durch und das Panel wird nicht so warm.
Flächig war vielleicht falsch ausgedrückt. Wenn, nur Streifen in Fahrtrichtung - damit auch wie schon erwähnt Luft drunter kommt.
Eine eine Frage, ich verbaue jetzt doch flexibel Module auf meinem schlafdach....
F!o was stimmte dich um?
Durch die Wölbung vom Dach tragen die 3,5cm dicken festen Panel doch ziemlich auf, und klauen mir zusätzlich zur Markise nochmal 2cm Fahrzeughöhe. Und es ist bei mir in der Tiefgarage eh schon knapp. Deshalb doch die Flexiblen. Mei....wenn die mal kaputt gehen gibts halt neue.
Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ich finde die 17€ auch zu teuer.
Meine sind auch gelästert und gekanntet. Aus Alu und ich würde irgendwie bei max. 5€ pro Stück landen...
Aussägen, entgraten, kanten und 4 Löcher für 5€?
Sportlich!
Flachprofil im Baumarkt kaufen und selber machen.
Die werden ausgelastet und gekanntet. Entgraten denke ich sollte jeder selber können.
Bei 50 Stück sind das 250€
Warum sollte das nicht gehen?
Ich bin ja nicht im Forum unterwegs um Geld zu verdienen. Dafür geh ich arbeiten...
Sagt Mal, zum Thema Hinterlüftung von flexiblen Modulen.
Ich werde mein Modul auf ein grosses Alublech aufkleben, und dieses dann verschrauben.
Meint ihr es macht Sinn wenn ich in Fahrtrichtung ca. 10 Klebewülste mache, und Kunststoff Abstandshalter reinbaue? Theoretisch sollte dann ein Spalt zwischen Modul und Aluplatte sein, der für Lüftung sorgt.
Aber...halt der Kleber? Bekomme ich nervige Windgeräusche?
Denkbar - wenn Luft durch dünne Öffnungen gedrückt wird kann es pfeifen oder laut werden ... muss aber nicht.
Notfalls kannst du die Öffnungen vorne oder hinten nachträglich abkleben.
Für eine passive Wärmeabfuhr muss der Abstand zum Modul mindestens 20mm betragen - obwohl es eine berechtigte Frage wäre, was bei horizontaler Montage eigentlich wohin abgeführt werden soll: das Blechdach ist mindestens genauso heiß wie das Modul, also kein Wärmetransport.
@yellowstone
Das flexibles solarmodul liegt aber auch nicht direkt auf dem GFK Dach auf, ich habe dazwischen moosgummi bzw eine Art Dämmstoff
Und was willst Du damit meinen
Ich hatte neulich mal bei den (alten) flexiblen Solarpanelen auf dem Dach gemessen: flexibles Solarmodul aus China
Gruß JM
Was an meinem Post hast du denn nicht verstanden? Ich wollte wissen ob ein Spalt zwischen Aluplatte und Flexiblem Solarmodul mittels Abstandshalter und systematisch aufgetragener Klebewulste in Fahrtrichtung etwas bringt - in Punkto Hinterlüftung und Belüftung des Panels.
Ich habe kein Blechdach sondern ein SCA 190 Aufstelldach aus GFK.
Ich wollte zum einen aufzeigen welche (doch nicht so hohe) Temperatur ich in der Praxis gemessen habe. Zum anderen hat im verlinkten Faden der hemisoft einen Post tiefer ein weiteren Punkt genannt. Zusammen mit dem Hinweis von yellowone bzgl. erforderlicher Abstand würde (und habe) ich von einer Hinterlüftung abgesehen. Für mehr Ertrag wäre mehr Solarfläche oder eine Möglichkeit der Ausrichtung nach Sonnenstand deutlich ergiebiger.
Gruß JM
Während der Fahrt ist die Leistung doch egal, üblicherweise läuft da die Lima...
@F!o…Was an meinem Post hattast DU nicht verstanden?
Für eine passive Wärmeabfuhr muss der Abstand zum Modul mindestens 20mm betragen.
Das ist richtig, ich hab das Trennrelais aber eigentlich immer aus
