Hallo zusammen!
Draussen wird es allmählich kälter und das hat auch Auswirkungen auf das Startverhalten unseres Bullis (2.4d AAB von 95' mit 300T KM). Er orgelt mehrere Sekunden bis er schließlich anspringt. Dabei stößt er weissen Rauch zum Auspuff aus - er kann auch Ringe;) - und das Fahrzeug ruckelt ziemlich. Er läuft dann auch anfänglich nicht rund bis ich einen Gasstoß gebe. Umso kälter desto schlechter das ganze.
Die Sicherungen der Vorglühanlage habe ich alle gecheckt. Die Glühkerzen ziehen genung Strom (40 A bei 5 Zylinder). Das Relais wurde auch getauscht. Luftfilter und Dieselfilter auch neu.
Ich vermute ehr, dass es etwas mit kompression zu tun hat. Wir haben stets einen kühlmittelverlust. Bei warmen Motor kommt weisser dampf aus dem Öleinfüllstutzen. Könnte nach meiner Erklärung also auf die Kopfdichtung hindeuten.
Was kann ich diesbezüglich noch prüfen um die tatsächliche fehlerquelle zu finden?
Wenn es die kopfdichtung wäre...wie erklärt es sich, dass die Probleme nur bei Kälte auftreten?
Vielen Dank und Grüße
Stephan
