Ich habe ein Phänomen mit den Glühkerzen
das alle fünf Glühkerzen ungefähr ca.4-5 sekunden bei direkter aufschaltung von Strom (durch ein vernünftiges Starterkabel und einer intakten Starterbatterie) brauchen bis sie an der spitze glühen.Weitere 2-3 sekunden bis sie zu 2/3 glühen.
In den ersten 1-2 sekunden werden die nicht heiß vorne.....finger test gemacht.
Es variiert etwas zwischen den einzelnen Kerzen....mal ist eine schneller mal ist eine langsamer.....
Ich habe am Fahrzeug festgestellt das die vorglühzeit aktuell (Temperatur abhängig)
ca. 3-7 sekunden ist. Direkt am anschluss gemessen der Glühkerzen.
Sind die Kerzen defekt? Zu träge oder sogar falsch?
Wenn ich neue verbauen möchte welche sind wirklich gut?
