Moin!
Hat jemand von Euch schonmal ein zweites Bedienteil an seine China Standheizung angeschlossen?
Über Hinweise, Anleitungen etc wäre ich dankbar!
VG
Björn
Moin!
VG
Björn
Du meinst parallel? könnte man ja mal testen, ich hab eines mit Drehregler (montiert) und ein son
Digitaldingsbums (neumodischer Schnickschnack - Bastelkiste...)
Ich drücke dann mal auf die Stoppuhr: Mal sehen, wie lange es dauert, bis sich @unbekannt hier einklinkt und an euer Gewissen appelliert...
@Topic: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren würde, denn die beiden Bedienteile würden sich doch gegenseitig in's Handwerk pfuschen?! Was wäre denn überhaupt das erhoffte Ziel der Aktion?
Regler 1 auf minimum , Regler 2 auf maximum - und nun? arme Heizung.....
am besten nen öllen Krückstock im Bus haben mir dem du von jedem Platz aus an
den einen Regler rankommst.
Dann kann man auch gleich das digitale Bedienfeld samt Fernbedienung haben.
Wie genau hast du dir das denn mit den zwei Bedienteilen vorgestellt?
-Zwei Analoge
-Zwei Digitale
-Gemischt
Ich denke nicht das irgendwas davon umsetzbar ist.
P.s. Kalanahanitzna
@unbekannt appelliert nicht... er exorziert, denn er befindet sich im heiligen Webastorianischen Krieg und posaunt die Mär von unschuldigen Deutschen Herstellern, dessen baldiges Ableben wir zu verschulden haben.
YOU MADE MY DAY
Kala, du bist doof
und inspirariv zugleich
Moin!
Über Hinweise, Anleitungen etc wäre ich dankbar!VG
Björn
Kleb dir doch eine Fernbedienung an die Wand.
Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.Ichbinneutral,ichhaltedieKlappe.
inspira........was?
Ich weiß auch nicht, wo dieses Wort auf einmal herkam und was es bedeutet
Sehe ich das richtig, das dieses Werk wohl das letzte des unbekannt zu sein scheint
Ja, ihm passten einige Umgangsformen hier nicht
Bestimmt bin nur ich schuld...
Zurück zum Thema: Ich kann von der Planar sprechen: Dort funktioniert es mit einem Y Kabel am Bedienteil. Man kann sowohl Analoges als auch Digitales Bedienelement mischen. Es wird immer die Einstellung des Letzten Panels angenommen. Heißt wenn ich die Heizung Analog auf Volldampf drehe fährt sie hoch. Wenn ich sie auf dem anderen Panel auf Halbgas stelle geht sie runter. Die Einstellung des jeweils anderen bleibt dabei bestehen, wird aber nicht angenommen.
Wie sich das bei Chinaheizungen verhält kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Das muss man testen. Im Falle der Planar ist es wirklich nur ein Y Kabel. Ich würde sagen: Try and Error.
Edit:falscher Account. Ups..
Ich würde da gar nicht so nen Aufriss machen und einfach die funkfernbedienung nehmen. Dort hast ja quasi die gleiche Funktionalität wie an der mit Kabel.
Temperaturanzeige und Sollwertänderung.
Vielleicht gibt es dafür auch irgendwo eine schöne Wandhalterung, ansonsten hilft vllt jemand mit 3d Drucker.
Oha, der in Bayern infizierte mit Corona ist einer von webasto... ist doch beruhigend, wenn die Chinesen nicht nur kopieren, sondern mit dem original Knowhow bauen...
