Hi, hallo,
da mein ACV nach längerer Standzeit schwer anspringt wollte ich Mal die Rücklaufmenge an den Leckölleitungen testen um zu schauen ob die Einspritzdüsen ok oder verstopft sind. Anmerkung: Luft im System habe ich keine; Knackfrosch, Dieselfilter und die Leckölleitungen habe ich bereits getauscht
Für den Test klemmt man ja die eine Seite der Leitung ab und hält sie in ein Gefäß und schaut, ob bei allen ESD ca. das selbe rausfliesst.
Nun sind die ESD ja hintereinander mit den Leckölleitungen verbunden, also quasi in Reihenschaltung.
Meine Frage: Wenn ich da eine Seite der Leitung abziehe ist ja der Anschluss zur nächsten ESD offen. Fliesst dann da nicht der überschüssige Diesel von dieser ESD raus
Muss ich da dann ein Stopfen raufmachen, oder ist da eine Art Rückschlagventil drin, so dass nix rausfliessen kann?
Klar könnte ich das auch ausprobieren, aber bevor es evtl ne riesen Sauerei gibt wollte ich hier erstmal nachfragen.
