Wenn man den neueren 2-poligen Türkontaktschalter verbaut, sind sie auch ohne Diode entkoppelt
Genau so ist es!
Deswegen hatte ich in meinem Kommentar (siehe oben) Tkml und Tkol ins Spiel gebracht...
Wenn man den zweipoligen Kontaktschalter hat, dann hängt an der einen Seite das Innenlicht, das komplett untereinander verbunden ist... daher geht das Innenlicht ja auch an, egal welche Tür geöffnet wird.
Der zweite Kontakt ist "einzeln"... z.b. hängt an der Fahrertür der Lichtwarnsummer an dem Kontakt, daher meldet sich der auch nur, wenn die Fahrertür geöffnet ist (und natürlich das Licht an ist)...
Diese Funktion habe ich damals schon genutzt, als ich meine Türlichter verbaut habe... die leuchten auch nur bei der Tür, die geöffnet ist >>> siehe hier
Also wenn man ein neues, einzelnes Kabel zu der Beifahrertür und der Schiebetür legt, wird einem auch nur die geöffnete Tür angezeigt.
Nur bei der Heckklappe muss man mit einer Diode arbeiten, da das Heckklappenschloss keine zwei Anschlüsse hat
