Servus,
bei meinem T4 CE spritzen die Wasserhähne im ersten Moment nach dem Öffnen mit einem derart starken Druck, dass ich dabei etwas Nass werden kann. Sofort danach läuft das Wasser mit angemessenem Druck. Es kann aber hin und wieder vorkommen, dass der Wasserdruck auch Momente nach dem Einschalten noch kurzzeitig unruhig wird, was sich so äußert als würde der Frischwassertank leer gehen und die Pumpe etwas Luft schlucken. Der Tank ist aber natürlich voll.
Vielleicht steht es in Zusammenhang, vielleicht auch nicht: Immer wenn ich irgendwo Wasser laufen lasse (WC, Wasserhahn im Bad), tropft es unter dem Spülbecken in der Küche (es läuft an der Seitenwand zwischen Sicherungskasten und schwarzem Abflussrohr entlang).
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und weiß Rat?
Danke Euch,
der fredi
