bin neu hier, fahre aber schon 9 Jahre einen T4.
Neuerdings zieht mein T4 einen Wohnwagen.
Beleuchtung alles tut,
aber innen bekomme ich keinen Strom.
Was muss/kann ich tun?
Bin schraubertechnisch ein Laie.
Danke.
Danke.
Erste Frage wäre welche Anhängersteckdose du hast? 7 oder 13 polig?
Hej, herzlich willkommen im Forum
Du möchtest Strom im Wohnwagen vom Zugfahrzeug bekommen?
Dann fehlt entweder im Stecker oder in der Steckdose das Kabel am Dauerstromanschluss PIN 9 (oder es fehlt sogar auf beiden Seiten.)
Willst Du aber nur Strom über die Steckdose wenn Zündung am Zugfahrzeug an, dann fehlt das Kabel an PIN 10.
Edit: Schakkomo war schneller, und stimmt, welcher Stecker / welche Dose wäre natürlich wichtig zu wissen. Mein Tipp bezieht sich auf beide Seiten 13polig...
... vielleicht mal schauen ob der Bus eine 13polig Steckdose hat und die auch voll belegt ist.
Also ob da auch Zusatzmasse und Dauerplus mit aufgeklemmt ist!
Das ist in 98% der Fälle nicht der Fall und muß nachgerüstet werden, was vom Fachmann gemacht richtig ins Geld geht
MfG der Kay
Das ist er, hab auch einen Adapter.
Geht ja schnell beu euch, vielen Dank.
... mit dem Adapter hat er nur noch 7 polig und damit ist mit legaler Beschaltung kein Strom im Wohnwagen vom Zugfahrzeug möglich!
MfG der Kay
OK,
wie gehe ich jetzt am besten vor?
Danke
Wie alt ist dein Wohnwagen?
2005 Sterckemann
2005er Wohnwagen mit altem 7poligen Stecker? Ich war der Meinung, dass da schon alles auf 13polig war
OK,
Danke
... also ich mürde dauerplus über Kl.15 geschaltet an der Steckdose vom Bus nachrüsten, den -wowa auf 13 polig umbauen und eine Batterie in den Wowa setzen.
Wenn Du das beim Campingfritzen machen läßt dürfterst Du so um die 600€ los werden.
Da Du Null Plan von der Sache hat, wurde ich von selber machen die Finger lassen, so ein Wowa brennt auch ganz prima
MfG der Kay
Auch 97er, mit 13poliger Dose, kein Dauerplus. 2h vor Abfahrt bemerkt, also ne Leitung vom Zigarettenanzünder zur Anhängerdose gelegt...
Am 2002er musste ich das auch noch extra legen
Das der Wohnwagenstecker.
Das ist schonmal optimal,jetzt muss nur noch geprüft werden ob Strom und Kabel liegen ggf nachrüsten.Meiner hat original 12v am Bus liegen.
und wofür brauchst Du dann den oben erwähnten Adapter?
@ allstart
Wird das teuer?
Danke,
L.G.
Zwischenfrage: wann und wofür brauchst du Strom im WoWa?
Tja das kommt drauf an ob noch Kabel gelegt werden müssen und den Stundensatz der Werkstatt
Kühlschrank zb.Oder wenn Batterie zum laden
Batterie während der Fahrt laden, Kühlschrank und nicht jeder geht beim Campen gleich an Landstrom, bzw. den gibt es nicht überall.
