Hallo liebe Forenmitglieder,
Ich habe leider folgendes Problem mit meinem T4-Syncro:
Er springt einfach nicht mehr an, nachdem er davor ohne jede Probleme lief.
Wenn man den Schlüssel dreht, erscheinen sämtliche Kontrollleuchten (und gehen kurz darauf wie gewohnt auch wieder aus) und wenn man dann die Zündung starten möchte passiert nix....
Zuerst dachte ich an den Zündanlassschalter und habe den gewechselt, hat leider nix gebracht.
Daraufhin habe ich ihn zu einem Freund in die Werkstatt gebracht und der hat erst mal alle Sicherungen gecheckt (waren alle ok), mir den Anlasser, sowie alle Leitungen zum Anlasser+Masseband gewechselt.
Der Anlasser wurde davor auch im ausgebauten Zustand getestet und er passt auch. Auch das Relais 109 wurde ausgetauscht. Auch die Batterie wurde mal probehalber getauscht, das war aber auch nicht die erhoffte Lösung.
Wenn man ihn anschiebt und den 2.Gang einlegt läuft er dann einwandfrei...
Leider haben wir jetzt gar keine Idee mehr was es noch sein könnte und ich würde mich über eure Hilfe echt freuen...
Lg Philipp
