Hi, bei uns klingelts. Mein Schrauber des Vertrauens kann nicht sagen woher. Kann mir jemand helfen. Es tritt auf, wenn man im Stehen die Kupplung tritt und auch, wenn man "bergab" langsam fährt, also so 10 bis 20 km/h. Manchmal tritt es aus auch bei langsamer Fahrt bei geraden Strecken auf. Es kommt irgendwo aus der Motor/Getriebeecke.
Merkwürdiges Klingeln und keiner weiß woher
Wackel mal am Auspuff
Hitzeleitblech ?
Hier klingelts bei mir. Dichtung kaputt.
Ich schmeiß mal Federbruch HA in den Raum
Tonaufnahme statt Rätselraten?
bei mir war es die Motorwanne, die nicht richtig fest war
Gruss
ich werde nie kapieren, welche Art Geräusche man alles unter Klingeln zusammen fassen kann.
Vielleicht kommt der Eiermann.
Der Westminstergong wird auch als Klingeln aufgefasst.
Vielleicht is es garnicht der Bus sondern ein Tinnitus. Obwohl.... Drehzahlabhängig.... Unwahrscheinlich.
Teste mal ob das Treten/Lösen der Bremse (im Stand) was verändert. Das hab ich nämlich und weiß noch nicht so recht, woher es kommt. Es scheint jedenfalls nix schlimmes zu sein, der Bus fährt problemlos.
Hilfreich wäre tatsächlich, mal ein Video zu machen und es bei YT hoch zu laden, dann können wir alle viel besser raten.
Uns klingeln hier wieder die Ohren wenn der Fisch hier entlangschwimmt und pöbelt, wie wenig hilfreich das ist. Aber ich hab wenigstens schon gut gelacht Boogieman und PeZe
So, hier ist der Link
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Da schleift etwas mit Motordrehzahl ... spontan kommt mir da eine der Schrauben am SD in den Sinn.
Ich bin gedanklich auch spontan beim SD oder dem Riementrieb vom Keilriemen. Habt ihr mal die Wanne abgemacht und geschaut, ob man was sieht?
Ist es rechts am lautesten?
Hat der Schrauber deines Vertrauens die Wanne mal abgemacht? -
Am Anfang war's kurz weg; hast du da was gemacht?
Hi, ja klar. Die Riemenscheibe wurde auf jeden Fall davor gewechselt.... ?
Ja das klingeln ist vorne rechts zu hören.
Ja, am Anfang habe ich die Kupplung losgelassen, deswegen wars weg.
Was heißt "auf jeden Fall" und wo vor wurde was gewechselt
wurden da denn auch alle Schrauben getauscht (Zentralschraube + 4 Inbus) oder wurden die wieder verwendet?
Und wurden die mit dem richtigen Drehmoment angezogen? -
